Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Busso spadająca temperatura
    Alfa Romeo 166 3.0 CF 2 Manual 1999
    Domyślnie Busso spadająca temperatura
    Cześć, niedawno zauważyłem że silnik coraz wolniej się grzeje (biorąc pod uwagę, że jest zimno). Po około 7-8 km mial między 80-90 stopni. Nie byłem do końca pewny czy to napewno termostat czy problemem jest tylko i wyłącznie temperatura. Pojechałem krótką trasę, aby jechać ze stałą prędkością i temperatura z 90 stopni zaczęła spadać do 80. Na drugi dzień wymieniłem termostat, był zepsuty (cały czas otwarty). Auto rozgrzewa się szybciej, temperatura stoi w miejscu po osiągnięciu 90 stopni, ale zauważyłem że jak wskazówka jest już prawie na 90 stopniach, to spada spowrotem na 80 stopni i po wejściu spowrotem na 90 już tyle zostaje. W czym może być problem? A może wcale nie jest to problem tylko normalny efekt otwarcie termostatu?
    Chłodnica, pompa wody i nagrzewnica niedawno wymieniane.
    Ostatnio edytowane przez MEZG ; 14-11-2020 o 06:58
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ostatnio zakładałem termostat do swojej Gatesa.Nowy.Teoretycznie oryginał.I niestety,ale uszkodzony był nowy czujnik temperatury.A termostat jest w kpl.z czujnikiem.Nie pokazywał nic.Nawet zapaliła się kontrolka temperatury Założyłem ze starego termostatu i pokazuje prawidłowo.
    Więc zmień czujnik i będziesz wiedział.Klucz chyba 21mm.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Jest: 166 3.0 CF2 Sportronic; Syfik UFO. Były: 166 '02 2.4JTD, 166 '05 2.0TS Q2
    Jak masz możliwość podpięcia pod kompa to najlepiej byłoby się przejechać i sprawdzić temperaturę rzeczywistą. Tak jak pisze motogold, może być uwalony czujnik.Albo coś z masą/akumulatorem. Wtedy też lubi głupoty pokazywać na zegarach.
    Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-12-2016, 10:38
  2. Spadająca temperatura na wskaźniku podczas jazdy
    Utworzone przez dawid2092 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2014, 09:55
  3. spadająca temperatura silnika JTD podczas jazdy
    Utworzone przez xdj1 w dziale GT
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 09:01
  4. Spadająca temperatura silnika mimo zmiany termostatu.
    Utworzone przez arek423 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 15:25
  5. Spadająca temperatura
    Utworzone przez llacoste w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 07-01-2010, 12:39
