Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymiana akumulatora -problem z odpaleniem
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar maniekdoniu
    Przybyslaw/Weeze
    ALfa Romeo 166 3.0 v6 manual
    Domyślnie Wymiana akumulatora -problem z odpaleniem
    Witam dzisiaj wymeniłem Akumulator w swojej Belli
    Wcześniej miałem akumulator 100 ah
    po konsultacji z Panami ze sklepu z akumulatorami poradzili
    aby kupic aklumaltor 74 ah podobno ich konfigurator pokazywal im ze taki jest dedykowany do mojej Alfy
    no i okazalo sie ze po wymianie akumulatora jak przekrecam kluczyk to wszystkie kontrolki sie zapalaja
    nawiew dziala ale jak przekręcam kluczyk aby odpalic samochod to nic sie nie dzieje
    dodam ze nie mam karty do ICsa i na wyswietlaczu jest napis emergency i odlicznie od 60 min do zera
    czekałem z odliczaniem az sie skończy ale to nic nie dało
    czy to wina akumulatora ?
    dodam ze wczesniej jak miałem 100 ah to tez miałem zablokowany ics i samochod normalnie odpalał
    Strzelin
    ICS nie ma nic do odpalania.
    Najprawdopodobniej przy montażu akumulatora za słabo dokręcono klemę (albo zabrudzona, albo uszkodzona itp). Mniej prawdopodobne jest że sprzedali uszkodzony akumulator a jeszcze mniej prawdopodobne że to zbieg okoliczności i problem jest z rozrusznikiem.
    Przybyslaw/Weeze
    ok czyli to że akumulator ma 74 ah nie ma tez nic wspólnego?
    klemy czyściłem papierem sciernym ogólnie zle nie wygladają
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    100 nie było złe, ale 74 też powinno dać radę. Jakiś zbieg okoliczności
    AR 166 2.5V6
    AR 166 2.4R5
    Strzelin
    Nie ma znaczenia ta pojemność - najmniejszej.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Sprawdź na podszybiu bezpiecznik od rozrusznika.40A taki dużu.Czasami lubi się przepalić .Też miałem,że po podpięciu aku przy wymianie rozrusznika strzelił bezpiecznik.
    Przybyslaw/Weeze
Nazwa:	20201205_153140.jpg
Rozmiar:	53.4 KB
    Ten zielony bezpiecznik na podszybiu był spalony,wymieniłem kleme plusa,samochód dalej nie odpala co to jest to czerwone przy bezpieczniku?
Nazwa:	20201205_152858.jpg
Rozmiar:	41.8 KB
    Łebcz
    Zielony 30A to zapewne od dmuchawy nagrzewnicy.Przekaźniki.
    Sprawdź,czy do rozrusznika w ogóle prąd dochodzi.
    Alfa Romeo 166
    A sprawdzałeś bezpieczniki od pompy paliwa. Może masz upalony bezpiecznik od pompy i nie pompuje
  1. [159] PROBLEM Z ODPALENIEM PO ZAMONTOWANIU AKUMULATORA 159 jtdm 150KM
    Utworzone przez stewo11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-08-2016, 20:53
  2. [Giulietta] Wymiana Akumulatora
    Utworzone przez magazino w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-04-2016, 14:40
  3. Problem z odpaleniem po ladowaniu akumulatora 2.5v6
    Utworzone przez Roman156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 08:06
  4. wymiana akumulatora.
    Utworzone przez Szyndzielosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 12:30
  5. Wymiana akumulatora
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 15:56
