Mam problem, odczuwam opór przy skręcaniu kół, oraz drgania i lekkie stuki. Nie wiem czy będzie duży wydatek, typu pompa wspomagani, a do mojego mechanika kolejka. Podpowie ktoś co to może być? Wielkie dzięki
A jak płyn hydrauliczny? Poziom w normie? Nie jest jakiś przepalony? Kiedy zmieniałeś?
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Trudno powiedzieć czy pompa czy magiel stawia taki opór. Na pewno zmiana płynu to pierwsza rzecz jaką należy samemu zrobić. Uzupełnij profil o dane auta bo mogą tu być istotne różnice.
V6 - czyli z pompą nie będzie łatwo ani tanio
Zmienić płyn - jeździć obserwować
Ja się podłącze, bo mnie są podobne objawy od kilku dni ciężko się skręca i luz na kierownicy...
Jak wyje, traci wspomaganie to najprawdopodobniej pompa siada. Jak stuka, luzy i problemy z prowadzeniem to magiel. Ale to tak ogólnie, trudno to zdiagnozować przez neta.
