Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Opór przy skręcaniu
    Grójec
    Domyślnie Opór przy skręcaniu
    Mam problem, odczuwam opór przy skręcaniu kół, oraz drgania i lekkie stuki. Nie wiem czy będzie duży wydatek, typu pompa wspomagani, a do mojego mechanika kolejka. Podpowie ktoś co to może być? Wielkie dzięki
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Jest: 166 3.0 CF2 Sportronic; Syfik UFO. Były: 166 '02 2.4JTD, 166 '05 2.0TS Q2
    A jak płyn hydrauliczny? Poziom w normie? Nie jest jakiś przepalony? Kiedy zmieniałeś?
    Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Trudno powiedzieć czy pompa czy magiel stawia taki opór. Na pewno zmiana płynu to pierwsza rzecz jaką należy samemu zrobić. Uzupełnij profil o dane auta bo mogą tu być istotne różnice.
    Grójec
    Cytat Napisał Mumins Zobacz post
    Poziom w normie i płyn klarowny. Nie wiem kiedy był zmieniony. Mam auto trochę ponad rok i ja nie zmieniałem. ..
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Uzupełnione, dzięki wielkie
    Strzelin
    V6 - czyli z pompą nie będzie łatwo ani tanio
    Zmienić płyn - jeździć obserwować
    Ja się podłącze, bo mnie są podobne objawy od kilku dni ciężko się skręca i luz na kierownicy...
    Strzelin
    Jak wyje, traci wspomaganie to najprawdopodobniej pompa siada. Jak stuka, luzy i problemy z prowadzeniem to magiel. Ale to tak ogólnie, trudno to zdiagnozować przez neta.
    Grójec
    O kurcze.... Stosuje się do zaleceń. Dziękuję
    No kolego szacunek
    U mnie maglownica , wielkie dzięki
  1. [Giulietta] Opór przy wrzucaniu biegów
    Utworzone przez Ziz w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 18-03-2022, 18:54
  2. Opór na pedale gazu przy puszczaniu sprzęgła
    Utworzone przez zthree w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-08-2016, 17:13
  3. Pedał sprzęgła, opór przy wciskaniu
    Utworzone przez 0czko w dziale 156
    Odpowiedzi: 94
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 10:05
  4. opór przy skręcaniu
    Utworzone przez Waclavsky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 12:04
  5. [33] Dziwny opór przy skręcaniu kół - maglownica ze wspomaganiem.
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-03-2012, 21:24
