Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Bluetooth w ICS
    AR 164 & AR 166
    Zakupiłem elementy i moduł bluetooth. Jak dotrze na czas to może w weekend da się coś zrobić.
Nazwa:	Screenshot.jpg
Rozmiar:	44.1 KB
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    AR 164 & AR 166
    Niestety poległem. Do zaprogramowana arduino poszło gładko. Zrobiłem dwa układy i żaden nie działa. Jeden w ogóle a na drugim przełącza kasetę raz w jedną raz w drugą stronę i przełącza na radio. Jedynie na pocieszenie zrobiłem prosty emulator z tranzystorem (było na forum, patent Ruskiego). Bluetooth który zakupiłem działa przyzwoicie, gra czysto, ma usb. Założę go w otworze po kasecie, może nie będzie super estetycznie ale praktycznie na pewno.
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Strzelin
    Wielka szkoda może ktoś jeszcze spróbuje.
    AR 164 & AR 166
    Coś mi nie dawało spokoju. Sprawdziłem jeszcze raz pin out tylko tym razem w programie stm32cubeide i okazało się że o opisie jest zupełnie inny pin out. Już działa
Nazwa:	pinout.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
ID:	276614   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210307_134716.jpg
Rozmiar:	96.0 KB
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Strzelin
    Rewelacja!
    A ten moduł BT ma też mikrofon do rozmów głośnomówiących? Działa obsługa telefonu z kierownicy?
    AR 164 & AR 166
    Ten bluetooth nie obsługuje połączeń telefonicznych. Jest tylko do strumienia audio. Mam drugi MB ale tylko do połączeń tel i nie da się przesyłać muzyki. Myślę ze bluetooth autora pomysłu obsłuży tylko muzykę. Co do obsługi z kierownicy to raczej musi być kpl. Soft w arduino jest konkretnie pod taki zestaw. Jak przeczytasz opis działania to tam jest pełna emulacja kaseciaka. ICS wyłącza dźwięk na czas akcji z kasetą i wtedy MB zatrzymuje transmisje do czasu kiedy kaseciak nie przejdzie w tryb odtwarzania. W celach poznawczych zamówię bluetooth csr64215. Dostępny na ali tak że miesiąc czekania
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Strzelin
    Właśnie największy bajer to sterowanie z kierownicy. Tak żeby dało się przełączać piosenki i odbierać rozmowy bez wyciągania telefonu z kieszeni. Dla mnie to i tak jest nie do zrealizowania ale drążę z ciekawości
    AR 164 & AR 166
    Zastanawia mnie jedna rzecz. Czy sterowania z kierownicy przed FL i po FL jest takie samo? Ja mam regulacje głośności i funkcja prawego pokrętła z ICS. Mogę poruszać się po menu a nie mogę włączyć kolejnego utworu np z cd tylko z przycisków na ICS. Czy po FL jest tak samo czy zmienili funkcję przycisków i można przewijać do przodu i do tyłu utwory?
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Strzelin
    Zmieniła się rezystancja przycisków i po FL można zmienić piosenki ale nie można "pląsać" po menu.
  10. #20
    AR 164 & AR 166
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Niestety nie. Dziś to przetestowałem i tak nie jest, różni się ics. Podpoiłem icsa z z 2005r i daje się zmieniać utwory do przodu i do tyłu. Jak nie masz możliwości przewijania utworów z poziomu kierownicy nie będzie możliwości sterowania bluetoothem. Nie wiem czy pomoże wgranie nowego softu i czy takowy w ogóle jest.
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  1. [Giulietta] Bluetooth
    Utworzone przez Ania86 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-04-2023, 19:49
  2. Bluetooth na aux
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2018, 08:18
  3. [159] bluetooth????
    Utworzone przez novac w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-07-2016, 21:30
  4. [159] Bluetooth
    Utworzone przez Czarunio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:55
  5. [159] Elm 327 bluetooth
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 13:42
