Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Popychacze hydrauliczne do V6
    Szczecin
    166 3,0 '03; 75 3,0 '88
    Domyślnie Popychacze hydrauliczne do V6
    Cześć,
    czy ktoś przerabiał temat montażu w V6 popychaczy hydraulicznych np. z Land Rovera? Robiąc przegląd internetów w tym temacie znalazłem info że zamiennikiem dla 60664980 jest LGR100100, czyli popychacze z Land Rovera, Rovera albo MG. Po co taka zabawa? Najtańszy jaki znalazłem do Rovera kosztuje 11 zł Ciut taniej niż do naszych V6. Zaciekawiło mnie to więc kupiłem popychacz INA 420008010, czyli markowy zamiennik do V6, popychacz dedykowany do V6 raczej marnej jakości Camshaft International 33010031 (24 zł) i popychacz Ajusy 85014200 za 22 zł do Rovera. Wizualnie z zewnątrz różnią się delikatnie wysokością (INA-24,3 mm, CI-24 mm, AJS-23,8 mm), natomiast średnica, szerokość rowka i jego lokalizacja względem górnej powierzchni jest taka sama, tak samo jak odległość od górnej powierzchni do powierzchni niewciśniętego tłoczka. Inaczej wygląda od środka ale pytanie czy to ma znaczenie. I teraz pytanie co o tym sądzicie? Będzie to chodziło? Za ok. 500 zł pokusiłbym się o wymianę profilaktycznie, za 1500 zł już ciut dużo. (Na zdjęciach od lewej INA, Ajusa, CI)
Nazwa:	IMG_20210327_212259.jpg
Rozmiar:	60.9 KB
ID:	277063Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210327_212336.jpg
Rozmiar:	58.1 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Hej, mam nadzieję że ktoś już przerabiał temat i może się podzielić spostrzeżeniami, popychacze do CF 2 mają 26mm wysokości więc o wysokość bym się nie martwił ale pytanie o środek.
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    Hej, mam nadzieję że ktoś już przerabiał temat...
    To nie jest powszechny temat bo hydraulika w busso przy regularnej wymianie oleju jest bardzo trwała.
    Z synem mieliśmy/mamy 7 egzemplarzy busso i w żadnym nie występował ten problem.
    Ale może ktoś to wymieniał...
    Cytat Napisał valdek Zobacz post
    Niestety myślę że 90% samochodów z Busso pod maską ma problem z popychaczami lub wałkami lub zaraz będzie mieć (przebieg 300tyś km) te elementy są mocno narażone na zły olej dodatkowo ale mogę się mylić to przez złe ustawianie rozrządu przez mechaników nie używających oryginalnych blokad. Myślę że przy wymianie rozrządu warto wszystko wyjąć i zbadać każdy popychacz. Dodatkowo podjeżdżam że jest problem z pompami oleju a dokładnie z tymi origami które przy przebiegu 200km już są twarde i słabo uszczelniają.
    A problem jest powszechny ale pod nazwą "nierówna praca na jałowym biegu".
    Strzelin
    Pamiętajcie też, że niektórzy z nas podchodzą do tematu już zbyt pedantycznie. Oczekując lub dążąc do stanu fabrycznego (albo i lepiej). Doszukując się rysek czy zużycia bądź co bądź już starych gratów dla jednego to normalne zużycie i po prostu jeździ dalej a drugi desperacko szuka idealnych części. Kwestia podejścia.
    Wymiany rozrządu na blokadach innych niż oryginalne w ogóle nie biorę pod uwagę (da się w ogóle ustawić rozrząd w busso bez oryginalnych blokad?). Zły olej? Dziś już trudno na rynku kupić olej gorszy niż 10W40 klasy minimum SJ (wskazany w instrukcji) i wymieniać rzadziej niż 20 tkm (interwał też z instrukcji). O takiej eksploatacji tego silnika nie mówimy bo to nie ma sensu.
    Natomiast problem z uszczelnieniem pompy oleju jest owszem znany i przy przebiegu ok. 300 tkm warto to zrobić.
    Nierówna praca na biegu jałowym częściej jest spowodowana wyeksploatowaniem cewek i świec (w skrajnym przypadku złym ustawieniem rozrządu i wypadaniem zapłonów) niż złą pracą popychaczy, które co najwyżej powinny klepać.
    Taka jest moja opinia.
    Pozdr.
    Strzelin
    Szczerze? To da sie nawet bez blokad
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Żeby było śmieszniej miałem okazję przekonać się że praktykują taką wymianę w ASO mam nadzieję że nie w każdym.
    Zatem są na tym świecie rzeczy, o których nie śniło się nawet filozofom...
  1. Popychacze hydrauliczne w silniku V6
    Utworzone przez gennosuke w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2021, 17:19
  2. Popychacze hydrauliczne AE
    Utworzone przez Piotr_147TS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2014, 19:57
  3. alfa 156 1.8 99r Popychacze hydrauliczne
    Utworzone przez shogun76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 15:16
  4. [145] Popychacze hydrauliczne od VW
    Utworzone przez skrzat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 19:49
  5. Popychacze hydrauliczne alfa 156 2.0 TS 16V
    Utworzone przez pawekk9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2007, 13:11
