Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Diagnoza uszkodzonej wiązki
    Ropczyce/Kamionka
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Domyślnie Diagnoza uszkodzonej wiązki
    Jeżeli temat powielony lub nieodpowiedni ,proszę przenieść usunąć . Od pewnego czasu walczę z gaśnięciem w czasie jazdy. Silnik zgaśnie ,czasem odpali normalnie a czasem muszę poruszać wiązka w komorze . Temat niby prosty ,jednak nie do końca . Komputer pokazał kilka błędów , czujnik temperatury ,przepustnice , immobiliser, wypadanie zapłonu 1-6. Główną wiązkę w komorze rozplotłem z wszelkiej izolacji ,przetarc nie stwierdziłem . Na uruchomionym silniku delikatnie ruszam przewodami silnik dławi się lub gaśnie . Najbardziej w okolicy przewodu do czujnika temperatury .temperaturę pokazuje ok ,porównana fes że wskazówka . Zanim zacznę ciąć przewody ,może ktoś ma jakąś radę w jaki sposób namierzyć ewentualne zwarcie ,uszkodzenie . Nie rozbierałem jedynie dużej okrągłej wtyczki , jedynie rozpiąłem i kontakt spray .
    Strzelin
    Można wyciągnąć wiązkę na stół i testować każdą żyłę kręcą w rękach kable. Ale skoro sam już osądziłeś winną wiązkę to chyba zaoszczędziłbym sobie czasu i ją od razu zmienił. Chyba że chcesz ambitnie wymieniać wszystkie kable na nowe.
    Ropczyce/Kamionka
    Nie do końca wiem gdzie problem . Wiem jedynie ,że nie chodzi o odcinek od okrągłego złącza do cewek na lewej i prawej głowicy. , demontaż drugiej strony od złącza do komputera już nie jest taki łatwy ... Czy przerwa zasilania czujnika temperatury może powodować ,że silnik dusi się ,gaśnie ?
    Ostatnio edytowane przez mateofordeo ; 08-04-2021 o 19:54
    Strzelin
    Cytat Napisał mateofordeo Zobacz post
    Może.
    Ale dlaczego nie wiesz jaka wiązka? No do wymiany jest ta którą ruszasz i zmienia się praca.
    Ropczyce/Kamionka
    Marek ,główna wiązka w komorze ma około 30 żył , dzieląc przewody na grupy , jest ich kilka . Ruszajac 3 przewody które idą do czujnika temperatury poruszam też inne ,więc nie jest to jednoznaczne ,dlatego zadałem pytanie jak coś wykluczyć lub sprawdzić aby nie ciąć bez potrzeby .
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    A ja powiem inaczej. Jeśli ruszasz jakimkolwiek przewodem pod maską i praca silnika się zmienia bądź silnik gaśnie to nawet bym się nie zastanawiał tylko kupił bym "nową" na alledrogo i wymienił. Po co drutować i tracić czas. Twój czas też kosztuje i pewnie wyjdzie na to samo cenowo.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Ropczyce/Kamionka
    Tak chyba zrobię , czy taka wymiana wiązki to dużo roboty ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Jeżeli to wiązka z odcinkiem wtrysków to szybki temat powinien być niestety szukam już jakiś czas wiązki do CF3 i nie ma jej do kupienia.
    Ropczyce/Kamionka
    Ja mam akurat CF2 , tak się zastanawiam czy nie wymienić całej od ECU aż do cewek . Jeżeli znajdę w dobrej kasie
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Lepiej zrobić całość,niż później myśleć,gdzie znowu coś nie styka
  1. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 19:49
  2. Objawy uszkodzonej przepływki JTD
    Utworzone przez fackamaka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 14:20
  3. Czy po wymianie uszkodzonej czesci trzeba kasowac blad ?
    Utworzone przez Krolik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 10:14
  4. [MiTo] Zapalona sygnalizacja uszkodzonej żarowki
    Utworzone przez shazan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 09:59
  5. objawy uszkodzonej sondy lambda
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 20:36
