Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Zła praca silnika 3.0
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Jeżeli na jałowym biegu chodzi źle to nic innego jak przestawiony rozrząd w najgorszym przypadku brak brak kompresji. Oczywiście wcześniej sprawdzając świece i cewki.
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Wałki jednak były lekko przestawione (oprócz 4 wydech ) ,świece mocno okopcone czarne zalane .
    Wszystko złożyłem jak się należy i dalej nie zapala i strzela z wydechu , świeci kontrolka wtrysku . Kręci bardzo ładnie ( zdrowo bez zakłóceń ).
    Fakt jest tez taki że wcześniej omyłkowo wlałem benzynę z ropą tak z 15 l benzyna i 3,5 l olej napędowy , dolałem teraz 10 wysokooktanowej .
    Kończą mi się pomysły , jak go nieruchomie to szukam kupca w całości tak jak stoi .
    Zaworów raczej nie ruszyło.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Sprawdzałeś kompresje?
    Poznań
    Cytat Napisał alfist Zobacz post
    O tym samym pomyślałem...
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Kompresji nie sprawdzałem , ale to zrobię .
    Jest błąd U 1600 coś z immobilizerem ? , co robić , gdzie szukać tego , co wymienić ?
    Silnik kilka lat temu miał remont i poszły nowe panewki i pierścienie ( wszystko w nominale ) , olej wymieniany na czas .
    Poza tym błędem nie ma innych .
    Poznań
    No to sprawdź kompresję. Jeśli będzie dobra, wykasuj błędy z kompa, zrób reset ECU i adaptację przepustnicy. Jak to zrobisz odpal i niech chodzi do porządnego zagrzania (wyłącz klimę i poczekaj aż się włączy wentylator).
    Generalnie jak się zrobi reset to po odpaleniu czasami ledwo chodzi, telepie i chce zgasnąć. Trzeba to przetrwać i jak sobie ustali parametry to jest wtedy OK.
    Pytanie, czy ta ropa w baku czegoś nie popsuła...
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Co sądzicie o wypompowaniu paliwa przez listwę wtryskową ( o ile się da ) i z wtryskiwaczy , wymyciu świec w benzynie i oczywiście zalaniu nowego paliwa .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Sprawdź kompresję a potem sprawdź czy wtryskiwacze podają paliwo - wyjmij listwy z wtryskami A druga osoba niech kręci rozrusznikiem A Ty patrz czy wszystkie podają paliwo.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Kompresja sprawdzona na 3 cylindrach 10 bar na kolejnych 9,8 9.9 czyli jak sądzicie ?jest ok ?( oczywiście silnik zimny ) . Rozrząd jeszcze raz sprawdzony , blokady siedzą idealnie .
    Sprawdziłem też wtryskiwacze i podają wszystkie ( wszystkie cykają prawidłowo nawet mechanik głównie od silników był przy tym ).
    Zacząłem składać górę - doszedłem do kolektora ssącego i jeszcze jedna kwestia nie dała mi spokoju , a mianowicie iskra , w pn zdejmę znowu górę i pod wieczór sprawdzimy iskrę.
    Świece były mokre i okopcone ( umyłem je oczywiście benzyną ) , może wiązka zawodzi i to było przyczyną kolejnych usterek ( odcinało przepustnicę na prędkości a to z kolei lekko przestawiło wałki bo wypadał zapłon z diagnozy komputerowej )
  10. #20
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Iskra idealna . Całe paliwo wypompowałem z baku , przelałem też pompkę paliwa i odpaliłem dzisiaj silnik .
    Na początku chodził fatalnie , ale jak się rozgrzał to wszystko się unormowało .
    Po godzinie pracy silnika i jazda próbna wyłączyłem go i za pół godz. znowu zapaliłem a tu kontrolka wtrysku i brak reakcji na gaz ( przepustnica nie działała ).
    Gdy wpinałem i wypinałem przekaźnik od przepustnicy wydobywały się z niej jakieś trzaski , podmieniłem inny przekaźnik i znowu zaczęła działać , kontrolka od wtrysku po chwili sama zgasła , co za cuda? Szukać nowej przepustnicy , jak się to będzie powtarzać?
  1. Praca silnika
    Utworzone przez szeff w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2014, 08:15
  2. [159] Praca Silnika
    Utworzone przez basti5674 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 14:30
  3. Praca silnika 1,6
    Utworzone przez KeReK w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 22:25
  4. [156] Praca silnika
    Utworzone przez juirzur83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-06-2008, 17:51
  5. Praca silnika 2.0 16V TS
    Utworzone przez Jarencja w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2006, 21:47
