Pod co się podpiąłeś ? To radio nie powinno mieć jakiegoś swojego aku ?
http://chomikuj.pl/danus77
W każdym aucie mam coś na androidzie podłączone i w każdym przy rozruchu jest restart. W kamperze właśnie poza radiem z andkiem mam jeszcze kamerę z lusterkiem i tak samo się restartuje. W alfie akurat na razie nie mam żadnych gadgetów więc się nie wypowiem.
Może uda się to wyeliminować jak zasilanie stałe urządzenia poprowadzisz bezpośrednio z akumulatora. Spróbuj na próbę parę metrów kabla luźno z bagażnika do kabiny poprowadzić. To nie musi być gruby kabel. Jeżeli mam rację to nie przygaśnie i wtedy sobie pociągniesz ten kabel pod wykładziną.
Właśnie sprawdziłem. W czasie rozruchu radio działa nonstop, wyłącza się tylko zapalniczka.
Kris, napisz i pokaż co zamontowałeś,też chcę kamerę cofania
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez alfa_fan ; 29-04-2021 o 11:10
pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
AR 145 bx - smoczyca(drago);
AR 164 V6 - sokół millennium;
AR 159 jtdm - mała czarna;
AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
AR 166 V6 sportronic - black lady
Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
Może my zupełnie o czymś innym myślimy,niż autor ma na myśli.
Najlepiej nagraj filmik i wrzuć tutaj,wtedy może nas oświeci i będzie można pomóc.
Ten restart radia u mnie też występuje, choć faktycznie czasami się zdarzy, że nie - nie wiem dlaczego. Natomiast doskonale to widać na xenonach, które zawsze podczas odpalania się gasiły, żeby zaraz powstać na nowo. Tak mnie to wkurzało, że zamontowałem takie sprytne urządzenie do świateł dziennych, które daje napięcie dopiero po załączeniu alternatora (czyli wykrywa ładowanie, pewnie coś koło 13V i nie włącza świateł jak jest 12V).
Można to samo urządzenie wykorzystać właśnie do kamerki itp.
Drogie toto nie było, coś rzędu 30-40zł z tego co pamiętam. Działa do dziś już kilka lat.
[MENTION=5414]alfa_fan[/MENTION] [MENTION=35844]motogold[/MENTION] jutro postaram nagrać filmik [emoji846]
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Do radia ten moduł światel się nie nada. O nie działa tak jakbyśmy oczekiwali przy radiu. Metoda z kondensatorami jest dobra. Nie znam się tak na kondensatorach ale robi to za chwilowe podtrzymanie. Powinno być ok.
