• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Nie kręci rozrusznik i miga kontrolka świec 2,4 20V 2003
czesany
Aktywny
Lokalizacja
Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
Witam.
Problem w alfie u brata.
Wczoraj wymieniał poduszkę pod skrzynia biegów (skrzynia aisin aw55-50). Zdjął kolo, nadkole itd
Odkrecil tez masę ze skrzyni ale nie odepial od Aku klemy. Wszystko poskladal tak jak było, podpial masę pod łapę i psikus...
Alfa nie odpala. Słychać pompę paliwa po włączeniu zwplonu i miga kontrolka świec. Rozrusznik nie kręci. Jutro po robocie skocze do niego z laptopem i mesem zobaczyć co może być.
Macie jakieś sugestie?
Jak jeszcze ori kabel masowy to przy odkręcaniu i ponownym przykręceniu mógł zakończyć swój żywot.
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
Skoro rozrusznik nie reaguje to tam trzeba szukać problemu.
Wszystko było ok. Do tej pory auto kręciło i paliło. Problem pojawił się po odpieciu i podpięciu masy. Brat twierdzi, że żadnej kostki więcej nie odpinal ani żadnego zwarcia nie zrobił. Ot, rzuciła palenie. Nawet nie wiem czy tam jest plecionka czy jakiś przewód w izolacji. Kolega tam jest na miejscu z jakimś uniwersalnym skanerem Delphi i pokazuje błąd egr (jest zaslepiony ale nie wyłączony) i błąd centralki grzania świec.
Wszystko było ok. Do tej pory auto kręciło i paliło. Problem pojawił się po odpieciu i podpięciu masy. Brat twierdzi, że żadnej kostki więcej nie odpinal ani żadnego zwarcia nie zrobił. Ot, rzuciła palenie. Nawet nie wiem czy tam jest plecionka czy jakiś przewód w izolacji. Kolega tam jest na miejscu z jakimś uniwersalnym skanerem Delphi i pokazuje błąd egr (jest zaslepiony ale nie wyłączony) i błąd centralki grzania świec P0683
A lewarek jest na pewno w pozycji P. Tak tylko pytam, bo sam się kiedyś na tym złapałem przez co spóźniłem się do pracy.
Słychać w ogóle cykanie bendiksu ?
Raczej na 100 jest P i noga na hamulcu. Czy cyka to nie wiem bo nie bylem na miejscu. Jutro do nie wpadne i podstawie druga mase z aku na silnik i na karoserie
Sprawa sie wyjasnila. Padla masa, ktora byla odkrecana. Wymienilem ns linke miedziana 25mm2 i jest ok. Przy okazji wyminilem mase na linker35mm2 razem z klema przy aku i fura bryka. Pi podpieciu pod FESa wszystkie bledy sie skasowaly.
