Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nie kręci rozrusznik i miga kontrolka świec 2,4 20V 2003
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Domyślnie Nie kręci rozrusznik i miga kontrolka świec 2,4 20V 2003
    Witam.
    Problem w alfie u brata.
    Wczoraj wymieniał poduszkę pod skrzynia biegów (skrzynia aisin aw55-50). Zdjął kolo, nadkole itd
    Odkrecil tez masę ze skrzyni ale nie odepial od Aku klemy. Wszystko poskladal tak jak było, podpial masę pod łapę i psikus...
    Alfa nie odpala. Słychać pompę paliwa po włączeniu zwplonu i miga kontrolka świec. Rozrusznik nie kręci. Jutro po robocie skocze do niego z laptopem i mesem zobaczyć co może być.
    Macie jakieś sugestie?
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Bełchatów
    Jak jeszcze ori kabel masowy to przy odkręcaniu i ponownym przykręceniu mógł zakończyć swój żywot.
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    Skoro rozrusznik nie reaguje to tam trzeba szukać problemu.
    Wszystko było ok. Do tej pory auto kręciło i paliło. Problem pojawił się po odpieciu i podpięciu masy. Brat twierdzi, że żadnej kostki więcej nie odpinal ani żadnego zwarcia nie zrobił. Ot, rzuciła palenie. Nawet nie wiem czy tam jest plecionka czy jakiś przewód w izolacji. Kolega tam jest na miejscu z jakimś uniwersalnym skanerem Delphi i pokazuje błąd egr (jest zaslepiony ale nie wyłączony) i błąd centralki grzania świec.
    Wszystko było ok. Do tej pory auto kręciło i paliło. Problem pojawił się po odpieciu i podpięciu masy. Brat twierdzi, że żadnej kostki więcej nie odpinal ani żadnego zwarcia nie zrobił. Ot, rzuciła palenie. Nawet nie wiem czy tam jest plecionka czy jakiś przewód w izolacji. Kolega tam jest na miejscu z jakimś uniwersalnym skanerem Delphi i pokazuje błąd egr (jest zaslepiony ale nie wyłączony) i błąd centralki grzania świec P0683
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Bełchatów
    A lewarek jest na pewno w pozycji P. Tak tylko pytam, bo sam się kiedyś na tym złapałem przez co spóźniłem się do pracy.
    Słychać w ogóle cykanie bendiksu ?
    Poznań
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Odłącz aku na jakiś czas i podłącz ponownie. Sprawdź napięcie i masę na rozruszniku.
    Raczej na 100 jest P i noga na hamulcu. Czy cyka to nie wiem bo nie bylem na miejscu. Jutro do nie wpadne i podstawie druga mase z aku na silnik i na karoserie
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Sprawa sie wyjasnila. Padla masa, ktora byla odkrecana. Wymienilem ns linke miedziana 25mm2 i jest ok. Przy okazji wyminilem mase na linker35mm2 razem z klema przy aku i fura bryka. Pi podpieciu pod FESa wszystkie bledy sie skasowaly.
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Bełchatów
    Czyli trafiłem za pierwszym razem
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Brawo Ty
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  1. [159] Kontrolka świec żarowych miga, mimo że właśnie wymieniłem świece
    Utworzone przez lukasz1979 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 30-12-2021, 10:01
  2. Rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez Pr0trek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 20-03-2019, 21:19
  3. Rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez rafaddd w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-01-2017, 14:38
  4. [145] Rozrusznik nie kręci?
    Utworzone przez tomkolp w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 13:52
  5. [156] Czasami miga kontrolka świec żarowych
    Utworzone przez Papla w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-03-2008, 20:32
