Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Zgrzytający / strzelający pedał sprzegla
    Użytkownik Świeżak Avatar GGienek
    Trzebnica
    159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
    Domyślnie Zgrzytający / strzelający pedał sprzegla
    https://youtube.com/shorts/jfz4-g5C5mg?feature=share
    Co to mi może takie przyjemne dźwięki wydawać?
    Co to mi może takie przyjemne dźwięki wydawać? zwariować idzie, sprężyne wyciągałem, wygląda na całą, nasmarowałem. Odkręciłem pedał sprzęgła, wyciągnąłem śrubę i tulejkę i nasmarowałem, zero poprawy. Wymieniłem też tulejkę z pompki sprzegla łącząca pompkę z pedałem bo pedał wciskał się od połowy, taki był tam luz.
    Ostatnio edytowane przez GGienek ; 22-06-2021 o 20:24
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A sprawdziłeś ,czy w tej sprężynie,ten bolec chodzi prawidłowo?
    Tu masz wątek:
    https://www.forum.alfaholicy.org/147...la_jtd_-3.html
    Trzebnica
    Aj nie napisałem, po wyjęciu sprężyny nic się nie zmieniło, więc to odpada niestety.. Ktoś mi podsuwa pomysł że pompka sprzegla, twierdzi, że mial identycznie. Jak pomału odpuszczam sprzęgło to tak strzela i czuć wibracje na stopie. Śrubuje czymkolwiek nasmarowac pompke, chociaż tam i tak pewnie są jakieś uszczelki / oringi i to nic nie da
    Strzelin
    Weź drugą osobę która będzie naciskać pedał a ty nurkujesz i od razu będziesz wiedział co taki dźwięk wydaje.
    Łebcz
    Popsikaj WD lub innym penetratorem w czasie pompowania i zobacz,czy jest poprawa.
    Trzebnica
    Nurkowałem, zebra czerwone obolale, lokiec obdarty i odgnieciony aż się siniak zrobił od dywanika i na marne. Dźwięk się tak przenosi że nie jestem w stanie zrozumieć skąd dobiega, najbardziej mi się wydaje że gdzieś że środka pedałów więc wykręciłem jeszcze raz śrubę która tam przechodzi na wylot, wyciągnąłem tulejkę na której się obraca, smarowalem, pryskałem czym się da i gdzie się da...na pompkę sprzęgla tak samo pryskałem ile mogłem. Nie ma kompletnie żadnej poprawy. Nie mam sił ani nerwów już. Zaczynam podejrzewać ze coś jest spierniczone gdzieś w środku pedałów. Tam W pedał sprzęgła gdzie jest ta tulejka chyba są lozyska, może one już się nie nadają..
    Trzebnica
    Jakby ktoś byl ciekawy to u mnie winna jest pompka sprzegla.. Ściągnąłem gumkę, wypsikalem i wyszorowalem czyścikiem w sprayu i prysnąłem i ucichło przynajmniej na razie. Chociaż w razie jakbym miał zmieniać to będę miał pewnośc że nie wyrzucam kasy w błoto.
    Trzebnica
    No i problem powrócił wraz z rosnąca temperaturą ma dworze. Co najlepsze, starą pompę uciszyłem smarując ją silikonem w sprayu, ale po czasie wysiadła, pedał zaczął wpadać w podłogę i nie mogłem biegu wrzucić. Wymieniona na nową TRW, wszystko zaczęło ładnie pracować i cicho. No i zrobiło się ciepło na dworze a do tego bo trasie robi się coraz gorzej. Sprzęgło chodzi coraz ciężej po dłuższej jeździe No i skrzypi pompka sprzegla. Najmniej rano przed jazdą. Po dłuższej jeździe pompka skrzypi coraz mocniej a sprzęgło coraz ciężej chodzi, wciskam do połowy, później się przycina i przeskakuje. Pompka nowa, chyba nawet wysprzeglik kiedyś wymieniałem. Górną tulejkę wymieniłem, próbowałem patentów ze smarowaniem dolnej wpuszczając olej itd. Chyba zostało tylko sprzęgło wymienić, ale szkoda, bo wydaje mi się, że łapie idealnie, prawie od samego dołu elegancko, nie ślizga się, ani nic z tych rzeczy
    Kłobuck/Częstochowa
    166 3.0v6 24 Sportronic GT 1.9 jtd./159 2.2 jts
    Cytat Napisał GGienek Zobacz post
    A tulejkę prowadzenia pedału sprzęgła wymieniał ??
  1. Pedał sprzegla wpadl w podłoge
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 21-03-2021, 17:41
  2. pedał sprzegla
    Utworzone przez dawid221 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2016, 10:39
  3. Sprężyna sprzegla, zacinajacy sie pedal sprzegla.
    Utworzone przez Endrjus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 11:17
  4. [164] skrzypiący/strzelający pedał sprzęgła
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 21:34
  5. Zgrzytający drugi bieg
    Utworzone przez ori w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 11:03
