Centralny zamek nie zamyka bagażnika
Matemg
Alfa Romeo 166
Witam, zwracam się z prośbą o pomoc. W mojej jeszcze dla mnie nowej i nie do końca poznanej Alfie mam od początku problem z bagażnikiem. Mogę go otwierać z pilota, lub po naciśnięciu guzika na klapie, ale nawet jeśli zamknę auto centralnym i wszystkie drzwi są zamknięte, to klapę bagażnika można cały czas otwierać guzikiem na klapie. Nie trzymam tam nic ważnego, ale zawsze można się przedostać do środka i ta myśl mnie denerwuje. Czy ktoś ma pomysł co tu nie działa, albo gdzie szukać przyczyny? Jeśli jest to jakiś przetarty przewód w wiązce, to są jakieś najczęstsze miejsca, w których Wam pękają przewody? A może to coś innego? Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
Jak to otwierać bagażnik w 166 guzikiem na klapie? :O
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
No naciskając znaczkiem Alfy się otwiera i to działa niezależnie od centralnego. Czyżby to było jakieś niestandardowe rozwiązanie w tym aucie?
To jakaś partyzantka :) nie było czegoś takiego w 166 :)
Czyli powinno się otwierać jedynie z pilota albo ze schowka? Nie dziwi mnie to w sumie, w tym aucie jest wiele dziwnych rozwiązań i walczę z nim od dwóch miesięcy, ale coś trzeba w życiu robić :D
Polecam przeczytać instrukcję :) zapewne wiele się wyjaśni :)
Nie mam jak teraz zrobić zdjęcia,ale patrząc w internecie, to jest przycisk(mikrostyk) od Alfy 159, i on jest podpięty pod zamek.
Nigdy wcześniej nie miałem styczności z tym autem, więc nie wiedziałem, że powinno być inaczej.
Jak nie ma przy tym rzeźby to nie głupie może. Trzeba by było tylko sprzęgnąć to z c.z. żeby przy zamkniętych drzwiach nie dało się otwierać.
Rozumiem, to i tak nie najgorsza przeróbka w tym egzemplarzu... Pozostaje mi wizyta u elektryka. Dzięki za informacje!
Muszę zobaczyć,czy wyłączenie wtyczki tego mikrostyku pozwala na otwieranie z kluczyka. Wtedy będzie dobrze.
Tak zrobiłem i działa, oo prostu odpialem wtyczkę, a z pilota działa dalej, więc problem rozwiązany.
A ja mam inny problem z centralnym bagażnik nie otwiera się ani z pilota ani ze schowka , tylko z kluczyka .
I świruje mi całość coraz częściej nie otwiera drzwi , słychać tylko że coś tyka w drzwiach .
A jak otwieram z kluczyka to otwiera tylko drzwi kierowcy i jeśli szybko ich nie otworze to
zamyka :(
A co w ogóle zrobiłeś?
Przecież to klasyczny problem. Poczytaj trochę o zamkach. Klapa skoro na nic nie reaguje to pewnie masz uwaloną wiązkę w klapie. Sprawdź multimetrem. Sytuacja z drzwiami jest typowa do zacinającego się któregoś zamka dlatego odbija reszta.
Strach zapytać? Strach to pomyśleć, że w dzisiejszych czasach ludzie nie potrafią sprawdzić czy do zamka prąd dochodzi........ Przecież podstawowe czynności sprawdzające jak np czy dochodzi prąd i tak musisz zrobić sam. To trzeba o to pytać? Nie wspominając o tym, że nawet jak nie chce Ci się nic zrobić i sprzeda telefonu/komputera ruszyć to można bardzo dużo wyczytać. A już problem z wiązką klapy (światła, zamek) jest stary jak świat i wręcz trzeba wybitnie nie chcieć żeby tematów o tym nie znaleźć. Odbijający c.z. to też klasyka gatunku (nie tylko alfy) i podstawowe czynności sprawdzające się przewijają w wielu tematach. No ale tu jeszcze jest większa ilość możliwości.
Dziękuje za rozwinięcie tematu . Jednak nie będę tu z Tobą dyskutował bo wyjdzie spam :) zapraszam na priv jak coś .
Nie ma co pisać. Sprawdź to co napisałem.
