Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Centralny zamek nie zamyka bagażnika
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Centralny zamek nie zamyka bagażnika
    Witam, zwracam się z prośbą o pomoc. W mojej jeszcze dla mnie nowej i nie do końca poznanej Alfie mam od początku problem z bagażnikiem. Mogę go otwierać z pilota, lub po naciśnięciu guzika na klapie, ale nawet jeśli zamknę auto centralnym i wszystkie drzwi są zamknięte, to klapę bagażnika można cały czas otwierać guzikiem na klapie. Nie trzymam tam nic ważnego, ale zawsze można się przedostać do środka i ta myśl mnie denerwuje. Czy ktoś ma pomysł co tu nie działa, albo gdzie szukać przyczyny? Jeśli jest to jakiś przetarty przewód w wiązce, to są jakieś najczęstsze miejsca, w których Wam pękają przewody? A może to coś innego? Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Jest: 166 3.0 CF2 Sportronic; Syfik UFO. Były: 166 '02 2.4JTD, 166 '05 2.0TS Q2
    Jak to otwierać bagażnik w 166 guzikiem na klapie? :O
    Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 166
    No naciskając znaczkiem Alfy się otwiera i to działa niezależnie od centralnego. Czyżby to było jakieś niestandardowe rozwiązanie w tym aucie?
    Strzelin
    To jakaś partyzantka nie było czegoś takiego w 166
    Alfa Romeo 166
    Czyli powinno się otwierać jedynie z pilota albo ze schowka? Nie dziwi mnie to w sumie, w tym aucie jest wiele dziwnych rozwiązań i walczę z nim od dwóch miesięcy, ale coś trzeba w życiu robić
    Strzelin
    Polecam przeczytać instrukcję zapewne wiele się wyjaśni
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał Matemg Zobacz post
    Wyslij fotke tego przycisku w znaczku [emoji846]
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 166
    Nie mam jak teraz zrobić zdjęcia,ale patrząc w internecie, to jest przycisk(mikrostyk) od Alfy 159, i on jest podpięty pod zamek.
    Nigdy wcześniej nie miałem styczności z tym autem, więc nie wiedziałem, że powinno być inaczej.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    To przeróbka, w oryginalnie otwiera się kulczykiem pod znaczkiem
    Strzelin
    Jak nie ma przy tym rzeźby to nie głupie może. Trzeba by było tylko sprzęgnąć to z c.z. żeby przy zamkniętych drzwiach nie dało się otwierać.
  1. Centralny zamek - nie zamyka
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-11-2014, 20:46
  2. Centralny zamek zamyka, a nie otwiera się
    Utworzone przez CARENZO w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 05:49
  3. Centralny zamek nie zamyka się z pilota
    Utworzone przez jair w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 15:33
  4. [146] zamek centralny odbija i nie zamyka
    Utworzone przez bigkahoona w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 10:51
  5. centralny zamek zamyka/nie otwiera
    Utworzone przez r-sokol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 09:33
