Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: napinacz rozrządu w 2.4 JTD - o co chodzi?
    166 2.4 jtd only
    Domyślnie napinacz rozrządu w 2.4 JTD - o co chodzi?
    Dzisiaj zauważyłem coś dziwnego. Nie znalazłem odpowiedzi, dlatego chciałem sie dowiedzieć jak jest u was. Wyjmowalem ostatnio kolektor do czyszczenia, zaslepialem EGR, bo mam problem z dymieniem (ale to akurat na inny temat), oczywiście musiałem zdjąć rozrząd pompę CR itd. Od wymiany rozrządu minęło mi może z 3k km i co zwróciło moją uwagę, to naciągnięcie napinacza paska rozrzadu. Wskazówka nie pokrywała się z tym otworem z napinacza, znaki na kołach ok. Myślę dobra, może pasek sie trochę rozciągnął. Poskładałem wszystko spowrotem, założyłem rozrząd, ustawienie i momenty dokręcania wszystko z e-learna tak jak być powinno. Uruchomiłem silnik, żeby sprawdzić, czy nic nie zepsulem , ale po jakimś czasie jego pracy zauważyłem, że wskazówka na napinaczu znowu się nie pokrywa. Dodatkowo mam wrażenie jakby pasek trochę wył, ale to może ja już szukam dziury w całym.
    Jak to jest z tą wskazówką, powinna ona zmieniać swoje położenie pod wpływem naprężenia paska, czy powinna znajdować się ona cały czas w tym samym położeniu? Jak to u was wyglada?
Nazwa:	IMG_20211017_161803.jpg
Rozmiar:	117.6 KB
Nazwa:	IMG_20211017_161822.jpg
Rozmiar:	67.9 KB
    Bełchatów
    Z tego co widzę masz zbyt mocno napięty napinacz. W miarę zużycia paska wskaźnik opada na dół. Druga sprawa w celu wyjęcia samej pompy CR nie trzeba rozpinać rozrządu.
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    http://chomikuj.pl/danus77
    166 2.4 jtd only
    No właśnie o to chodzi, że ustawiłem napinacz wskazówką na otworze, a z niewiadomych przyczyn po kilkunastu minutach od uruchomieniu silnika wskazówka powędrowała w górę.
    Bełchatów
    Po ustawieniu przekręciłeś wałem kilka razy i skorygowałeś napięcie paska?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Potwierdzam kolegę, masz za mocno napięty napinacz. Ja miałem tak samo ale z uwagi że napinaczy nie wyglądał zbyt dobrze mechanik wymieniłem mi na nowy INA.
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Bełchatów
    Jeszcze jedna sprawa, dobrze zrozumiałem że założyłeś stary pasek? Jeśli tak, to na większość napinaczy jest zaznaczone położenie "new" i "used". Powinieneś w przypadku starego paska ustawić na to drugie.
    Założenie starego paska z takim naciągiem jak masz teraz grozi jego zerwaniem.
    166 2.4 jtd only
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Oczywiście.
    Napinacz jest prawie nowy INA, ma może ze 3000 km, ale jak nic innego nie wykombinuje, czemu tak się dzieje, to zmienię go na inny.
    Czyli generalnie wskazówka nie powinna zmieniać swojego położenia pod wpływem pracy silnika, temperatury, rozciagniecia itp? Zawsze powinna być na tym samym miejscu jak zaraz po przykreceniu?
    Szamotuły
    Pasek został wymieniony na nowy, nigdy nie oszczędzam na częściach :-)
    Bełchatów
    Na wolnych obrotach wskazówka stoi praktycznie w miejscu. Oczywiście zmienia się jej położenie w zależności od temperatury paska, ale delikatnie. Fizyki nie oszukamy.
    166 2.4 jtd only
    Delikatnie tzn wychodzi poza otwór?
    Ale, o to mi wlasnie chodzi. Zaraz pójdę do garażu i sprawdzę, czy teraz kiedy silnik jest zimny wskazowka wróciła na swoje miejsce, czy nie, to będę miał jakiś ogląd na sytuacje.
  1. [GTV] Napinacz paska rozrządu
    Utworzone przez przema w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-12-2015, 19:45
  2. Napinacz paska rozrządu
    Utworzone przez sqbnc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2013, 19:28
  3. [155] Napinacz rozrządu.
    Utworzone przez larson66 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-11-2009, 21:00
  4. [164] Napinacz paska rozrządu
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-10-2007, 21:07
