Montaż haka w jtd
GGienek
Użytkownik
Lokalizacja
Trzebnica
159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
Cześć, kupiłem hak z oryginaną wiązką, niestety ucięta na końcu.. Ponoć w jtd w bagażniku wyprowadzona jest wtyczka.. Jedyna wolna wtyczka u mnie to taka biała na 2 styki chyba.. A wiązka ma chyba z 5 przewodów, nie sprawdzałem jeszcze dokładnie, wczoraj wieczorem dopiero kupiłem hak. Ktoś pomoże jak to podłączyć? Tak jestem zielony.. Ale lutować potrafię ;)
Fabrycznie była wiązka chyba pod bezpiecznikami po prawej stronie bagażnika. I powinna być raczej na 13pin. Jest 7 albo 13. Nie ma innych wiązek haka. Nie liczyłbym jednak na fabryczną wiązkę i że to będzie działać. Powinieneś zrobić "po bożemu" czyli moduł lub przekaźniki. A podłącza się prosto. Bierzesz multimetr i znajdujesz interesujące Cię sygnały.
Poszukam jeszcze tej oryginalnej wiązki, może akurat.. Bo tak to szczerze mówiąc nie wiem jak to się zabrać. Jakie przekazniki? Gdzie szukać tych sygnałów? Moduł jest za drogi gdzie na hak wydałem teraz 350 zł i jeszcze z 200 miałbym teraz dać za moduł.. Osoba od której kupiłem hak twierdziła, że miała podłączony pod skrzynkę bezpieczników w bagażniku, ale nie znam szczegółów. Ostatecznie będę musiał szukać kogoś kto będzie potrafił mi podłączyć elektrykę..
Wytargałem całą boczną tapicerkę bagażnika i żadnej wolnej kostki nie znalazłem
Tam właśnie fabrycznie ta kostka była. Biała 13pin jak dobrze pamiętam. Nie wszystkie 166 to miały. A Ci co mieli (łącznie ze mną) to im nie działało wszystko tak jak trzeba. Przynajmniej sobie nie przypominam żeby się ktoś chwalił że mu działało :)
Mniejsza z tym. Podłączenie haka jest dziecinnie proste. Już trudniej się ledowe DRL montuje niż wiązkę haka :D
Moduł czy też przekaźniki się daje bo nie możesz podłączyć haka i przyczepki bezpośrednio pod instalację. Wywali Ci bezpieczniki albo coś się zjara. Musisz każdy sygnał dać przez przekaźnik. Czyli na przykład . Obwód pozycji załącza tylko cewkę przekaźnika (nie powodując żadnego obciążenia) a przekaźnik dopiero załącza zasilanie. Dokładnie na tej samej zasadzie działa moduł. Tylko jest bardziej zminiaturyzowany.
Moduł za 200zł to nie drogo. Jak komuś dasz żeby to podłączył to wcale mniej nie weźmie. Umiesz lutować to sam to zrobisz. Nie dramatyzuj :)
Lutować potrafię, ale nie potrafię szukać tych sygnałów.nie wiem nawet gdzie ich szukać? Gdzieś pod tylną półka? Czy część brać gdzieś przy lampach ( tych nie w klapie oczywiście)
Dokładnie. To łatwizna.
Może głupie pytanie..Ale trzeba ściągać zderzak? Na pewno trzeba go przyciąć na dole, to wiem. Jednak chyba kupię ten moduł. Ciekawe, że ten jest o wiele tańszy niż ten wyszukany ma allegro pod 166 a to pewnie to samo
A patrzyłeś w ogóle na schemat montażu???????
Jaki schemat? :D wiem tylko mniej więcej gdzie się go przykręca, po bokach bagażnika pod tapicerka i do wnęki na koło zapasowe.
Zderzak trzeba :), jeszcze wykładzinę bagażnika, akumulator, stelaż zmieniarki i navi, odchylić boczki wykładziny ,żeby dostać się do śrub zderzaka (m6 na klucz 10), a dalej to już pójdzie samo...
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
Marku, masz taki schemat montażu? Jeśli tak to podziel się ;)
Ok dobra coś znalazłem w instrukcji, chociaż tak zaglądałem do bagażnika i nie widziałem tam takich dużych otworów pod te duże śruby montażowe haka a
Tak, w instrukcji.
Otwory to ja już nie pamiętam czy wierciłem czy były.
