Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: czujnik walka, walu - polozenie
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    Domyślnie czujnik walka, walu - polozenie
    witam, w aucie sa dwa czujniki i to sa chyba czujniki polozenia walka.
    sa od strony skrzyni i jeden ma niebieska wtyczke a drugi czarna. ten z niebieska wtyczka mozna bez problemu wymienia a ten z czarna jak?
    u mnie niebieski pokazuje wartosc 782 przykladajac zwykly miernik, czarny do srodkowego a czerwony na prawo do "pinu"
    czujnik z czarna wtyczka nic nie pokazuje. czyli uszkodzony? i jak go wymienic?
    pozdrawiam
    AR 164 & AR 166
    Czarna wtyczka to pewnie chodzi ci o czujnik spalania stukowego. Na mierniku nic nie pokarze. Jak nie masz błędu czujnika spalania stukowego to nic nie rusz.
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Gryfice
    ale od strony filtra i przepustnicy sa dwa takie czujniki. jeden z niebiaska drugi z czarna wtyczka na trzy bolce.
    wg google sa to czujniki polozenia walka i jeden pokazuje jakies parametry a drugi milczy. do jednego jest latwy dostep a ten z czarna wtyczka gdzies idzie pod termostat. bo auto ma objawy takie jak blad czujnika. u mnie wyskakuja jakies mniej lub wiecej dziwne bledy.
    pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Nie wiem czy dobrze podpowiem, ale w 156 v6 czujnik wymieniałem pod skrzynią. Centralnie przy kole zamachowym. Ten z czarną wtyczką.
    Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
  1. Czujnik polozenia walu JTD 115 KM
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 18:13
  2. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 19:26
  3. [159] czujnik polozenia walu
    Utworzone przez ziomek887 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 12:38
  4. Czujnik walu
    Utworzone przez roman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 21:47
