Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Podłączanie przewodów gazu V6
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Domyślnie Podłączanie przewodów gazu V6
    Pomóżcie Koledzy
    Robiłem remont góry silnika w 2.0 turbo i nie poznaczyłem i nie opisałem sobie przewodów gazu , był nawet ktoś u mnie kto instalował kiedyś LPG oznaczył mi gdzie co i jak ,ale jak porównałem ze zdjęciem z przed remontu to mi nie pasuje.
    Podłączenie wtryskiwaczy to 142 ( głowica od strony grodzi ) i 536 ( od strony pasa przód) , tylko jak wężyki mają iść z poszczególnych cylindrów do tej listwy zbiorczej z pokrywy ( licząc np od lewej strony /pasażer) z którego gara do której lufki .
    Opiszcie mi to na chłopski rozum , bo stanąłem ze składaniem góry silnika .
    Instalacja sekwencja BRC montował CZAKRAM .
    Zdjęcie przedstawia podłączenie jeszcze z przed remontu .
    https://naforum.zapodaj.net/9406bcae2dd8.jpg.html
    Ostatnio edytowane przez jacco ; 29-05-2022 o 11:00
    Alfa Romeo 166 2.5 v6 cf2 99
    Znajdź sterownik LPG i odczytaj co to za instalacja. Schematy podłączenia instalacji są dostępne w internecie na stronie producenta. Wszystko na schematach jest opisane łopatologicznie i dobrze wyjaśnione, że nie powinno być problemu z podłączeniem. Przewody od wtryskiwaczy podłączasz w taki sposób, że rozcinasz przewód masowy wtryskiwacza (przykładowo cylinder nr1) kabel od wtrysku do odpowiednio oznaczonego kabla na schemacie dla danego cylindra, a drugi co ci zostanie z tego wtrysku idzie do ECU i też musisz wlutowac do odpowiednio oznaczonego kabla na schemacie (zazwyczaj kable są oznaczone w taki sposób, że strona wtryskiwacza to kolor, a strona ECU to ten sam kolor tylko z czarnym paskiem) zamieszczam schemat kme dla przykładu. Pamiętaj też o tym, że instalator mógł podłączyć kable inaczej niż na schemacie i też to będzie działać, ważne aby dany wtryskiwacz pb się pokrywał z wtryskiem lpg, ale moim zdaniem najlepiej to zrobić koszernie, nie kombinować i trzymać się schematu. Podłączenie wtrysków LPG weźmiesz sobie ze schematu po kolorach kabli, ale upewnij się czy kable od wtrysków pb są dobrze wlutowane i wszystko się pokrywa. Wężyki podłączasz wedle uznania, ważne żeby wtrysk od którego idzie wężyk miał podpięty kabel z tym numerem cylindra,do którego podłączasz węża.
    Ostatnio edytowane przez zyziu29 ; 29-05-2022 o 11:16
  1. Podłączanie Bose w GT pytanie
    Utworzone przez Serafiel w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 02-11-2020, 19:47
  2. Podłączanie overboost n75
    Utworzone przez tajskii w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-02-2019, 19:25
  3. Podłączanie rejestratora - poradnik
    Utworzone przez makaronek w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 28-08-2017, 23:01
  4. [147] JTD Podłączanie zestawu
    Utworzone przez Mateoo92 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 09:18
  5. Podłączanie CA 156
    Utworzone przez fazzi55 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 05-05-2013, 22:58
