Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
29-05-2022, 10:46 #1
- Dołączył
- 10 2010
- Mieszka w
- Tarnów
- Auto
- Alfa 166 3.0 V 6
- Postów
- 174
Podłączanie przewodów gazu V6
Pomóżcie Koledzy
Robiłem remont góry silnika w 2.0 turbo i nie poznaczyłem i nie opisałem sobie przewodów gazu , był nawet ktoś u mnie kto instalował kiedyś LPG oznaczył mi gdzie co i jak ,ale jak porównałem ze zdjęciem z przed remontu to mi nie pasuje.
Podłączenie wtryskiwaczy to 142 ( głowica od strony grodzi ) i 536 ( od strony pasa przód) , tylko jak wężyki mają iść z poszczególnych cylindrów do tej listwy zbiorczej z pokrywy ( licząc np od lewej strony /pasażer) z którego gara do której lufki .
Opiszcie mi to na chłopski rozum , bo stanąłem ze składaniem góry silnika .
Instalacja sekwencja BRC montował CZAKRAM .
Zdjęcie przedstawia podłączenie jeszcze z przed remontu .
https://naforum.zapodaj.net/9406bcae2dd8.jpg.html
› Więcej...: Podłączanie przewodów gazu V6Ostatnio edytowane przez jacco ; 29-05-2022 o 11:00
29-05-2022, 11:02 #2
- Dołączył
- 02 2020
- Auto
- Alfa Romeo 166 2.5 v6 cf2 99
- Postów
- 6
Znajdź sterownik LPG i odczytaj co to za instalacja. Schematy podłączenia instalacji są dostępne w internecie na stronie producenta. Wszystko na schematach jest opisane łopatologicznie i dobrze wyjaśnione, że nie powinno być problemu z podłączeniem. Przewody od wtryskiwaczy podłączasz w taki sposób, że rozcinasz przewód masowy wtryskiwacza (przykładowo cylinder nr1) kabel od wtrysku do odpowiednio oznaczonego kabla na schemacie dla danego cylindra, a drugi co ci zostanie z tego wtrysku idzie do ECU i też musisz wlutowac do odpowiednio oznaczonego kabla na schemacie (zazwyczaj kable są oznaczone w taki sposób, że strona wtryskiwacza to kolor, a strona ECU to ten sam kolor tylko z czarnym paskiem) zamieszczam schemat kme dla przykładu. Pamiętaj też o tym, że instalator mógł podłączyć kable inaczej niż na schemacie i też to będzie działać, ważne aby dany wtryskiwacz pb się pokrywał z wtryskiem lpg, ale moim zdaniem najlepiej to zrobić koszernie, nie kombinować i trzymać się schematu. Podłączenie wtrysków LPG weźmiesz sobie ze schematu po kolorach kabli, ale upewnij się czy kable od wtrysków pb są dobrze wlutowane i wszystko się pokrywa. Wężyki podłączasz wedle uznania, ważne żeby wtrysk od którego idzie wężyk miał podpięty kabel z tym numerem cylindra,do którego podłączasz węża.
Ostatnio edytowane przez zyziu29 ; 29-05-2022 o 11:16
Podłączanie Bose w GT pytanie
Utworzone przez Serafiel w dziale 147/156/166/GTOdpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 02-11-2020, 19:47 -
Podłączanie overboost n75
Utworzone przez tajskii w dziale GTOdpowiedzi: 11Ostatni post / autor: 13-02-2019, 19:25 -
Podłączanie rejestratora - poradnik
Utworzone przez makaronek w dziale Car AudioOdpowiedzi: 4Ostatni post / autor: 28-08-2017, 23:01 -
[147] JTD Podłączanie zestawu
Utworzone przez Mateoo92 w dziale Car AudioOdpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 20-11-2014, 09:18 -
Podłączanie CA 156
Utworzone przez fazzi55 w dziale Car AudioOdpowiedzi: 11Ostatni post / autor: 05-05-2013, 22:58
