Pokaż wyniki od 1 do 10 z 45
Temat: brak nawiewu - dziwne objawy
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie brak nawiewu - dziwne objawy
    Od paru dni w Alfie mam dośc dziwny objaw braku nawiewu, najpierw zdarzyło się to pojedynczo (po zgaszenu i ponownym rozruchu wszystko grało) a dziś już lipa i nie wieje. Na ICS mogę sterować prędkością wentylatora, temperaturą itd - ale nie przynosi to efektów, wentyaltor nie działa. Przy samym zapłonie słychać delikatne stukanie w okolicach poduszki powietrznej pasażera (co ok 5s tak jakby próbował wystartować wentylator). Czy może go coś tam blokować?
    Bezpieczniki na podszybiu sprawdzone, pod ICS sucho, bezpieczniki pod kierą też ok. Oczywiście nawiew klęknął przed 500km podróżą w 35 stopniowym upale. Ale to już standard jak Alfa zagrymasi,
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Niestety wszystko wskazuje na uszkodzony wentylator - każdego posiadacza 166 to czeka
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    da się to jakoś na krótko zdiagnozować podając napięcie? bez rozbieranie a tym bardziej rozszczelniania układu?
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    rozebrałem trochę podszybia na szybko, posprawdzałem bezpieczniki -ok, przekaźniki też powyjmowałem i są ok, pod ICS kostka też ok. klapa obiegu wew/zew jest ok. pytanko - czy jak podjade na kompa to znajdą mi dokładnie który element jest walnięty?
    Bełchatów
    Sprawdź złącze wentylatora.
    Mało który kompa ogarnia klimę w 166.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Świeżak Avatar gregor159german
    Kempten \ Wrocław
    Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Hehe[emoji23]
    Niektórych nawet dwa razy...tak było u mnie.
    Do autora wątku:
    Szukaj wentylatora i wymieniaj. Da się to zrobić bez odpinania rurek klimy przy zaworku rozprężnym, jeśli masz trochę czasu, cierpliwości i sprawny zapasowy wentylator. Nie łam się, dasz radę[emoji6]
    Wysłane z mojego motorola edge 20 przy użyciu Tapatalka
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    te złacze które ma bodajże 3 przewody dość grube? niestety mój mechanik nie podołał - wszystkei jego interfejsy nie podpinają sie pod klimę 166.
    Cytat Napisał gregor159german Zobacz post
    Hehe[emoji23]
    Do autora wątku:
    przy rozebraniu wyceiraczek i całego plastiku da się wyciągnąć od góry? czy trzeba jakoś od dołu kombinowac?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Nie wiem jakie macie przebiegi u siebie,że każdy wymieniał po 1 czy 2 wentylator nawiewu.
    Moja ma 550kkm i ori wentylator oraz profilaktycznie przy 535kkm wymieniałem nagrzewnicę.Chociaż nieciekła .Pewnie wentylator nadmuchu zaraz siądzie chociażby z racji przebiegu.
    Może też powodem,że u mnie trzyma jest fakt,że kupując ją z przebiegiem 190kkm od razu wymieniłem bezpiecznik na "normalny" 30A .Tzn.zamontowałem gniazdo to duże z bezpiecznikiem 30A i od tego czasu spokój z grzejącym się bezpiecznikiem i wypalającym gniazdem.
    Fakt,da się wymienić bez większych problemów sam wentyl.Dobre i to
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    ja w tej alfie juz przerabiałem jeśli chodzi o klime:
    - spalone gniazdo bezpiecznika na podszybiu (wymieniłem na nowe)
    - spalony przekaźnik pod nogami pasażera (szary - pewnego razu zadymiłe z niego i klima zdechła)
    teraz walcze z tym ustrjstwem - zaczelo się że przestał chodzić sterowanie kierunkiem nawiewu (dół, szyba przód - wiało tylko na szybe) - i to sugeruje wejscie w stan awaryjny, pojezdziłem tak z 1 miesiąc i teraz padł nawiew całkowicie.
    Poznań
    Też tak czytam i się bać zaczynam. Bo moja ma 200+ przebiegu licznikowego, czyli obstawiam jakieś 300+ realnego. Fakt, że również przerabiałem gniazdo i bezpiecznik 30A, ale wentylator wciąż ori.
  1. 1.8 TS dziwne objawy
    Utworzone przez Maciej Mach w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2019, 12:31
  2. dziwne objawy
    Utworzone przez alfełke w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 17:08
  3. Brak mocy, dziwne objawy.
    Utworzone przez simonek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 11:14
  4. 156 2.4 jtd dziwne objawy....
    Utworzone przez gotlibus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 22:46
  5. [155] 18.16v dziwne objawy
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 20:49
