Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 45
Temat: brak nawiewu - dziwne objawy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1.75 TBi 235KM '11r
    Już bez przesady z tym martwieniem się na zapas
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar sfinkx
    Żabice
    Była 166 2.4 jtd 2001r a teraz jest 166 2002 r 2.4 jtd Nero Vulcano
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Nie wiem jakie macie przebiegi u siebie,że każdy wymieniał po 1 czy 2 wentylator nawiewu.
    Moja ma 550kkm i ori wentylator oraz profilaktycznie przy 535kkm wymieniałem nagrzewnicę.Chociaż nieciekła .Pewnie wentylator nadmuchu zaraz siądzie chociażby z racji przebiegu.
    Może też powodem,że u mnie trzyma jest fakt,że kupując ją z przebiegiem 190kkm od razu wymieniłem bezpiecznik na "normalny" 30A .Tzn.zamontowałem gniazdo to duże z bezpiecznikiem 30A i od tego czasu spokój z grzejącym się bezpiecznikiem i wypalającym gniazdem.
    Fakt,da się wymienić bez większych problemów sam wentyl.Dobre i to
    Moja 200+ z przymrużeniem oka i wymieniałem przed zlotem wentylator
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Ja osobiście jeszcze nie wymieniałem ale co chwilę gdzieś o tym czytam więc stwierdzam że każdego to czeka Zaczynam też mysleć czy nie kupić teraz na zapas bo za jakiś czas może być z tym problem.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Sa gdzieś nowe dostępne?Nic nie wymieniałem ani bezpiecznika czy wentylatora ale nagrzewnice tak
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
    Olsztyn
    Cytat Napisał salatin Zobacz post
    Właśnie na szybko sprawdziłem i okazuje się że nawet zamienniki nie sa dostępne - trzeba kupic używkę i dać do regeneracji.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Eee tam, opowiadacie; u mnie jeszcze świeży i pachnący !
Nazwa:	went1.jpg
Rozmiar:	126.2 KB
ID:	284738 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	went2.jpg
Rozmiar:	74.6 KB
    Oddam za 5k. Komu, komu...?
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDM 175 KM
    Cześć, mam ten sam problem z wentylatorem.
    Początkowe objawy: pojawiał się komunikat o błędzie i prośbą o kontakt z serwisem, ale wystarczyło zgasić zapłon i ponownie włączyć, zawsze pomagało.
    Teraz w najgorsze upały przestał reagować, komunikat wyskakiwał cały czas po każdym uruchomieniu.
    Co ciekawe wyczytałem na forum, że niski stan czynnika może powodować takie objawy.
    Pojechałem nabić klimatyzację. Na 600 mg miałem 580 mg. Czyli brak czynnika wyeliminowany.
    Wczoraj podczas jazdy po około 40 minutach po komunikacie nagle dmuchawa odżyła.
    Niestety tylko na czas pracy silnika. Po ponownym włączeniu zero dmuchawy.
    Sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki, zostało nic tylko rozebrać podszybie i dostać się do dmuchawy i sprawdzić czy dostaje sygnał.
    Nosiłem się nawet z zakupem https://allegro.pl/oferta/stn1170-el...ski-7551505668 żeby przeskanować Klimę.
    Mam jednak mieszane uczucia czy będzie się łączyć z klimą.
    Jakieś pomysły?
    Cytat Napisał silentosu Zobacz post
    Trochę tanio jak na nowy
    Wolę stary zregenerować jeśli będzie taka potrzeba.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Krzychu30Wroc
    Alfa 166 x3 i 155
Nazwa:	IMG_20201121_154736.jpg
Rozmiar:	59.9 KB
    siema, sprawdź 3 od prawej u góry pin w tej kostce ( u mnie był wypalony i dmuchawa nie działała) . Nad pedałami w kabinie znajdziesz.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał Witruall Zobacz post
    Nie będzie się łączył.
    Sprawdź dobrze bezpiecznik na podszybiu,to ,że jest cały nie oznacza ,że jest przejście na nim.Ewentualnie podmień sterownik (panel) klimy na pewny i wtedy zobacz.
    Alfa 166 ma problem z diagnozą klimy przez złącze obd. Z tego,co pamiętam,to chyba tylko w serwisie mają dostęp w okrojonym zakresie.
  10. #20
    Ruda Śląska
    Z tego co widzę pod nickiem kolega z poliftem a tam bezpiecznika w podszybiu brak.
  1. 1.8 TS dziwne objawy
    Utworzone przez Maciej Mach w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2019, 12:31
  2. dziwne objawy
    Utworzone przez alfełke w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 17:08
  3. Brak mocy, dziwne objawy.
    Utworzone przez simonek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 11:14
  4. 156 2.4 jtd dziwne objawy....
    Utworzone przez gotlibus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 22:46
  5. [155] 18.16v dziwne objawy
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 20:49
