Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: rozrzad do 166 3.0
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    Domyślnie rozrzad do 166 3.0
    witam wszystkich .
    po dosc dlugiej przerwie w koncu postanowilem sie zabrac za auto i poskladac je.
    problemem sa kola na walkach rozrzadu. nie moge ich odkrecic nawet przez metrowa rure.
    nie chce na sile aby nie urwac czegos.
    1. czy sa sposoby aby ich nie demontowac a odkrecic?
    2. moze tam jest lewy gwint ?
    minimalnie sie pasek rozrzadu mila z kolami a na sile nie bede pchac go.
    blokady mam orginalne od forumowicza, a auto przed rozebraniem chodzilo bardzo ladnie i rowno.
    pozdrawiam
    Strzelin
    To jest oczywiste że na nowym pasku zeby nie będą pasować na wszystkich kołach. Trzeba je poluzować i to jedyna słuszna droga. Z resztą to dotyczy każdego silnika.
    Po prostu tak są zapieczone. Ja bym je zdjął. Tym bardziej że odkręcenie to połowa sukcesu. Potem nie będziesz mógł zdjąć że stożka więc zdjęcie wskazane.
    166 2.4 jtd only
    Spróbuj najpierw pneumatem, a jak nie pójdzie, to podgrzewacz indukcyjny (lepiej ale drożej) lub palnik (gorzej ale taniej)
    Gryfice
    pneumatem nie ma podejscia, na razie dwie wykrecilem, w sklepie dali mi w sprayu srodek do usuwania rdzy, i po tym sruby tak fajnie odkrecaja sie
    Gryfice
    witam. jednak bez zdjecia walkow sie nie obejdzie, czy po ich zdjeciu mozna okreslic stan zaworow? bo u mnie istnieje prawdopodobienstwo ze sie spotkaly z tlokiem. czy dalej wato robierac duzo pracy? szkoda aby sie narobic na darmo.
    pozdrawiam
    Strzelin
    Musisz zdejmować do tego głowice.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Bez wałków zawory powinny być zamknięte. Pompuj powietrze przez otwory świec i sprawdź czy komora zbuduje ciśnienie.
    Gryfice
    witam,
    zrobilem poprzez wpompowanie powietrza do komory przez swiece i tak
    cyl 4 dalo sie napompowac i "trzymal" cisnienie. ale jak sprawdzilem kolejne i powrocilem ponownie do 4 to jak by uciekalo gdzies w srodku.
    cyl 5 i 6 jak by uciekalo w srodku.
    czy to jest pewnia metoda? czy rwac glowice? i czy lepiej oddac czy mozna to samemu zrobic. pojecie miejsce i jakis sprzety mam
    916 i 955
    Ja bym rwał.
    Gryfice
    a jakies rady, zdjecia czy cos jak sie zabrac na co uwage zwrocic,
    jakich firm czesci.
    czy glowica do planowania?
    itd, itp
  1. Rozrzad
    Utworzone przez Silva w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2017, 20:53
  2. rozrzad
    Utworzone przez kwiatu w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 26-12-2010, 22:34
  3. [155] Rozrzad 8V
    Utworzone przez Marian w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2010, 18:12
  4. Rozrzad
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-03-2010, 20:28
  5. Rozrzad 2.0 TS 97 r
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2009, 19:11
