Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Domyślnie demontaż anteny
    Hej,
    Czy do demontażu anteny radia potrzeba zdejmować całą podsufitkę ?
    › Więcej...: demontaż anteny
    Strzelin
    Podsufitka nie jest dzielona zgiąć się jej też nie da więc to jest oczywiste, że musisz zdjąć całą jeżeli masz długie ręce i długie klucze (cokolwiek miałoby to znaczyć) to możesz spróbować dobrać się do niej bez wyciągania z auta. Jak ją częściowo opuścisz i sięgniesz do śruby to może się udać. Ale to musisz sprawdzić sam.
    AR 164 & AR 166
    Antena od radia jest w szybie a wzmacniacz jest na prawym słupku. Antena na dachu jest os navi i telefonu.
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Sosnowiec
    OK. Czyli do demontażu tej anteny na dachu muszę zdemontować podsufitkę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Możesz tylko do połowy, ale niech Ci ją ktoś podtrzymuje na czas demontażu śruby, bo może się złamać i będziesz miał brzydką kreskę.
    Sosnowiec
    OK.
    Dzięki.
    Ciężki temat. Nie wiem czy będę to ruszał.
    Strzelin
    Żeby zdjąć/opuścić podsufitkę musisz odkręcić od niej wszystko (daszki, rączki itd), potem wszystkie 6 osłon słupków. A żeby zdjąć tylne to musisz wyciągnąć półkę.
    Bełchatów
    Tylne osłony schodzą bez wyciagania półki. Przetrenowane wielokrotnie
    Najgorsze w podsufitce są te pierdzielone rzepy które ją trzymają. Często za uja nie chcą puścić.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Demontaż anteny dachowej
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-05-2015, 19:49
  2. [159] Usunięcie anteny
    Utworzone przez Pierre w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 20:59
  3. [GTV] Demontaż anteny elektrycznej. jak?
    Utworzone przez ArturK w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 08:02
  4. Demontaż schowka i anteny
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 01:20
  5. Bat Anteny
    Utworzone przez matber1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 15:45
