• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Podmiana sterownika/komputera skrzyi biegów 4HP20
bocik
Wiek
44
Lokalizacja
Sosnowiec
AR 156 1.8 TS 1999r. + AR 166 3.0 V6 Sportronic 2001r. + AR 166 3.2 V6 2004r.
Podmiana sterownika/komputera skrzyni biegów 4HP20
Cześć
Problemy ze swoją 166 3.0 CF3 w automacie już tu kiedyś opisywałem. Teraz nadeszła chwila żeby podmienić sterownik/komputer do skrzyni automatycznej, bo odczytując numery na sterowniku to nie taki jest zamontowany. Pewnie poprzedniemu Właścicielowi zalało sterownik i kupił inny sterownik, ale nie taki dokładnie jak powinien być. Do tej pory miałem sterownik o nr centralki 0 260 002 453 nr rysunku FIAT 464649360, a powinien wg. EPERA być zabudowany sterownik o nr centralki 0 260 002 783 nr rysunku FIAT 467675070. Udało mi sie kupić sterownik z poprawnymi nr, ale niestety podmiana w stylu wypnij i wepnij (po odpięciu akumulatora) nie pomogła. Na podmienionym sterowniku w ogóle nie zapala się nawet na chwile kontrolka skrzyni i nie działa zwolnienie drążka selekcjonera biegów. Tak jak by sterownik nie działał, a wiem po filmiku od Sprzedającego sterownik, że alfa 166 z której zdemontował sterownik zanim wyjął go z niej jeździła do przodu i do tyłu. Czy w sterownik do 4HP20 jakoś się programuje?
Informacja dodatkowa: alfa z której zdemontowany został sterownik była to CF2 i coś nie tak silnik współpracował ze skrzynią. Podejrzewałem to samo co jest u mnie, czyli zły sterownik skryni względem silnika.
Czy sterownik skrzyni również ma tryb Virgin?
Muszę zainstalować nowszą wersję multiscana, żeby wpiąć się w ten sterownik, bo przy tej co mam nie mam aktualnie możliwości.
Jeśli macie jakaś praktykę z tymi sterownikami proszę o informację, dlaczego zakupiony sterownik do skrzyni automatycznej w mojej Alfie nie daje oznak życia.
