S
sponsorekkk
Guest
Witam, mam problem... moje AR wydaje dziwny dzwiek CZASAMI podczas jazdy.. cos terkota spod maski... jakby skrzynia miala sie rozsypac, nawet gdy wtedy wcisne sprzęgło to dźwięk dalej jest... wrzuce "luz" i jest to samo, ale jak czasami wrzuce jakis bieg i puszcze podczas jazdy szybko sprzegło az szarpnie to przestaje..ale przy kolejnej zmianie znowu ten dzwiek sie pojawia.. czy to moze byc wina skrzyni ? a moze sprzęgło sie sypie? Dodam jeszcze ze jak sie zatrzymam chociaz na minutke to ustaje ten dzwiek.. i po chwili znowu sie pojawia ale nie zawsze ! Pomocy! Pozdrawiam
P.s Bagnet olejowy pokazuje max oleju.. bez ubytku.. moje AR to 166 2,4 JTD
