brak otwierania zdalnego klapy
coachu
Aktywny
Lokalizacja
Sosnowiec
Cześć,
Przestała mi się zdalnie otwierać klapa bagażnika.
Z przycisku w schowku również.
W związku z tym wychodzi, że problem z napięciem lub samym elektrozamkiem ?
Jak sprawdzałem to na przewodach dochodzących do elektrozaczepu ( u mnie pomarańczowy i żółto czarny ) w momencie naciśnięcia przycisku nie pojawia się napięcie.
A rozumiem, że powinno ?
Pewnie masz wiązkę w klapie uwaloną.
No na samym zagięciu nic nie widać
Ale dobrze myślę, że w momencie naciśnięcia przycisku otwarcia tam ma się pokazać napięcie ?
Przecież dostałeś informację. Musisz wyciągnąć wiązkę i sprawdzić każdy kabel. Możesz też multimetrem każdą żyłę.
Ale żeby jechać multimetrem każdą żyłę to trzeba mieć obydwa końce przewodów dostępne.
Gdzie ta wiązka kończy się w samochodzie ?
W skrzynce bezpieczników ?
Przecież jest na forum. Wiązka ma złącze pod półką.
Wiązkę od klapy masz jej zakończenie pod tylną półką z tego,co pamietam. Tam jest kostka.
To jednak nie wiązka ( przy okazji ją sobie wymieniłem ).
Napięcia na tych dwóch przewodach, które idą do elektrozamka nie ma nawet w tej kostce pod półką ( podczas naciskania przycisku otwarcie lub pilota ).
Czy ogą być jakieś inne przyczyny Wam znane ?
Bezpiecznik sprawdzony? Napięcie do bezpiecznika dochodzi?
A instrukcję czytałeś? Nie osłabiaj mnie.
