Pomóc w wyborze emulatora
  • Autor wątku Autor wątku wolki
wolki
Alfa Romeo 166 Proteina ♛
Dzień dobry. Mój 166 miał dodatkowe radio, które usunąłem z samochodu. Teraz mam tylko rodzimy ics i mogę słuchać muzyki tylko z kaset. Czasami mi się to podoba, ale mam teraz tylko jedną kasetę)) Zastanawiałem się nad zakupem emulatora. Który mógłbyś mi doradzić? Loudlink, audiostrada czy może yatur? Czy mają różnicę w dźwięku? Z góry dziękuję.
Tylko to działa. Które wybierzesz nie ma chyba znaczenia. Działa tak samo jak każdy emulator.
[lang=en]Czy jest jakaś różnica w dźwięku między tymi dwoma? A może nie było możliwości porównania? A może pan mi podpowie, jakiego używa?) Dziekuje bardzo[/lang]
Nie mam porównania. Ja mam audiostradę.
Miałem audiostradę i byłem srednio zadowolony. Niektórych dłuższych nagrań (1h+) w ogóle nie chciała czytać (sprawdzane na kilku pendrivach, kartach itd), zdarzało się że i krótszych, potrafiła się zawiesić z czapy... Kupiłem wtedy używaną i liczę na to, że był jakiś walnięty egzemplarz - wczoraj zamówiłem nówkę i dam znać czy będzie coś lepiej :D
Ja miałem tylko czasami problem ze się zawieszała gdy przerzucałem po kilka/kilkanaście utworów do przodu. Innych problemów nie miałem. A też nie patrzę na to po kątem wady bo i fabryczne zmieniarki potrafią się zawieszać. Więc to nie musi być wcale wada emulatora.
[lang=en]Może Pan podpowie gdzie zamówił?[/lang]
Chciałem zamówić dla siebie tą zmieniarkę ale dostałem info od sprzedawcy ,że teraz niema ich z usb i sd tylko z bluetooth, co mi średnio pasuje. Czy mógłbyś dać znać jak już będziesz miał swoją czy tak rzeczywiście jest?
Wysłane z mojego SM-G996B przy użyciu Tapatalka
O to coś nowego. Jak faktycznie tak będzie to odeślę to w cholerę bo chciałem właśnie pendrive'a wsadzić i mieć święty spokój z łączeniem telefonu po bt itd. Na stronie jest dalej po staremu, zobaczymy co wyjdzie. Oczywiście dam znać :D
Aczkolwiek nie wiem czy nie mówimy o innych zmieniarkach. W profilu widzę 159 a jesteśmy w dziale 166 :P
Tak ale mam i 159 i 166[emoji12]
Profil uzupełniony:D
Emulator nie przyszedł. Miałem zawalony tydzień, coś mnie tknęło i dziś zadzwoniłem. No dobrze że Pan dzwoni, tych na USB już nie ma, są tylko na BT. Fajnie ale wypadałoby może się ze mną skontaktować i mi o tym powiedzieć/ napisać, dane kontaktowe wszak po to podałem. A tak kilka dni straciłem a specjalnie wziąłem za pobraniem aby było szybciej bo nawet szybkich przelewów na tej stronie nie ma. Oczywiście BT jakieś 30zl drożej niż to co na stronie. Ja po tym podejściu odpuściłem :). Gdybym od razu dostał info to może bym się zdecydował choć niesmak niezaktualizowaną stroną by był. A tak na ścisłość to taki transmiter na BT to sobie można zrobić za 50zł lutując AUX i kupując coś w ten deseń. Nie przerzuci się utworów na ICS/ kierownicy ale moim zdaniem nie jest to warte 300zł :D
https://www.mediaexpert.pl/telewizo...a-do-hi-fi-i-audio/adapter-audio-baseus-qiyin
U mnie było tak samo. Liczyłem ,że coś się może zmieniło jednak ale widzę ,że niestety nie.
W 159 zanim włożyłem radio z androidem miałem podpiety do aux taki adapter
https://allegro.pl/oferta/adapter-b..._unit_id=5599a45f-237f-4609-bc77-d99c16d89a7e
O tyle fajnie ,że ma zasilanie 12v a nie baterię.
Miałem go schowanego za radiem i podłączonego po zapłonie, dzięki temu automatycznie się włączał i łączył po włożeniu klucza.
W 166 korzystam z takiego transmitera
https://www.mediaexpert.pl/telewizo...Wb02a-oSkRSI6hch_1g8PLU2jrNrO-EhoC82YQAvD_BwE
O ile przez bluetooth to działa zadowalająco i gra dość czysto to obsługa usb w nim nie jest zadowalająca im więcej muzyki tym dłużej ją ładuje.
Jest jeszcze loudlink za 150e :D
Są też dwie opcje made home od hiszpana:
https://www.alfaowner.com/threads/bluetooth-aux-in-for-ics.1176859/#replies
https://www.alfaowner.com/threads/diy-cd-tape-emulator.1196141/
Jest też stary jak świat sposób na wlutowanie się w kaseciaka albo AM w ICS. A jak ktoś ma DSP to można zrobić jeszcze prostszy przełącznik audio i wpiąć się w sygnał jaki idzie z ICS do bagażnika do procesora (wiązka idzie tunelem). Jak nie ma DSP to tak się nie da bo z ICS dźwięk idzie od razu na głośniki.
Ja w 166 jak i wielu innych autach używałem BT 5.0 z APTX zasilanych z USB. Montuję na szybie w rogu i mam pod ręką odbieranie rozmów. Trzeba co prawda dwa kabelki pociągnąć ale nie jest to chyba wielkim wyczynem. Ja mam co prawda wszędzie ugreen ale odpowiedników w necie jest wiele. Co oczywiście nie zmienia postaci rzeczy że z dźwiękiem trzeba gdzieś wejść.
Cześć,
Mam zainstalowany emulator BT od audiostrady. Problemów raczej nie ma, nie zawiesza się i gra poprawnie. Nie działa za to przełączanie utworów na kierownicy, do czasu odebrania jakiejkolwiek rozmowy, potem jest okej. Głośnomówiący też działa dobrze. Na pewno można taniej i lepiej ale polecam wersję BT.
Alternatywnie można wpiąć dowolny odtwarzacz w złącza rca w bagażniku.
To nie takie proste. System musi widzieć że jest odtwarzana płyta. Każda dziura, gdzie płyta przeskoczy itd. równa się wyciszeniu dźwięku. To zresztą słychać podczas odtwarzania CD ze w momencie gdy jest przerwa i odtwarzanie jest wznowione jest dźwięk ponownie jakby "z przyciszenia" a nie od razu bezpośrednio, nie wiem jak mam to wytłumaczyć :D
