Piszczące klocki w 2024?
Damian
Alfa Romeo 166
Panowie, jednym z powodów sprzedaży mojej 166 były piszczące klocki. Po latach znowu nosze się z zamiarem kupna 166 3.0, ale czy przez te 6 lat odkąd jej nie mam irytujący problem został rozwiązany?
No też jestem ciekawy. Co prawda ja mam 2.4 jtd, ale zaciski od v6 i oczywiście też piszczą.
Startowałem od zestawu tarcze i klocki Mintex - piszczało. Zauważyłem że średnica zewnętrzna tarczy licuje się z krawędzią tarczy więc próbowałem to zmodyfikować nadając fazę i na chwilę pomogło, za chwilę dalej piszczało. Potem spróbowałem wymienić klocki na TRW i na znów na chwilę było dobrze , a potem znów piski aż wstyd jeździć.
Na ten moment trochę się pogodziłem, bo mam warzniesze tematy w alfie do ogarnięcia, ale kiedyś do tego wrócę. Ciekawy jestem co powiedzą bardziej doświadczeni.
Przerabiałem coś podobnego w 2019r i w sumie dotarłem do tego samego punktu, a że jeździłem automatem to hamowanie przed światłami było szczególnie irytujące, bo o ile w manualu można wytracić prędkość i się zatrzymać to w automacie trzeba hamować do końca. Mam w rodzinie kilka starych alf i problem z piszczeniem klocków był tylko w 166.
Temat jest stary jak świat i nic się nie zmieniło. Bo dlaczego by się miało zmienić? :) brembo czterotłoczkowe z tamtych lat ma tendencję do piszczenia w każdym aucie (czy to alfa, fiat czy peugeot). Żeby tego uniknąć trzeba znaleźć taki zestaw tarcza/klocek który nie będzie wpadał w drgania. A to jest bardzo trudne. Można też cudaczyć z zaciskami. Czyścić, podcinać klocki, podszlifowywać zaciski lub te blaszki prowadzące klocki. Zabiegów niemal tylu co użytkowników. Niektóry pomaga, niektórym nie. Nie każdemu pomaga to samo.... Pozostaje się z tym pogodzić lub zawzięcie szukać metody która zadziała w tym konkretnym egzemplarzu. Tematów o tym mnogość.
Tematów sporo, ale i problem stary. Twoje klocki Marku także piszczą? Przez tyle lat nikt nie znalazł konfiguracji tarcza/klocek, który by zadziałał? W ostatniej alfie miałem zaledwie 60tkm przebiegu gdy zaczęły piszczeć, a wiec problem znany praktycznie od ćwierćwieku.
Znalazł ale co z tego skoro jednemu piszczą a drugiemu nie przy tej samej konfiguracji :) sam kiedyś sprawdzałem set`up który koledze nie piszczał (bodaj textar??? już nie pamiętam, lata temu). A mi piszczały :) ja przestałem się tym przejmować. I tak jak wspomniałem. Problem dotyczy wszystkich aut z tymi zaciskami.
Skoro problem był w tylu markach to tym bardziej aż trudno mi uwierzyć, że wszystkie te piękne 166 z zadatkami na klasyki hamują jak tramwaje
U mnie Textar nie piszczał. Ale raz mierzyłem się z tym problemem w innej 166 i kupiłem podkładki pod klocki z Mitsubishi. Niestety nie mam numerów.
Wysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka
Podkładki też próbowałem.... ale nie od innych klocków a dedykowane. ATE?? Nie pamiętam.
Pasty też próbowałem :) i pamiętam że czasami było że nie piszczały. Podcinałem klocki w prowadnicach, aj różne rzeczy. A nawet jak się udało odnieść sukces to po zmianie albo kilkunastu tysiącach problem wracał.
Ale tak po prostu jest. Prób i sposobów tyle co użytkowników. I na pewno z któryś ze sposobów pomoże. Ale który? Nie ma złotego środka. Nie ma jednego panaceum, że ktoś powie, każdy zrobi i tyle :D
Ogólnie jak sobie próbuję przypomnieć wszystkie moje przygody z brembo (w obu alfach, i żabocie) to przede wszystkim najłatwiej mi było opanować te bez blaszek prowadzących klocki. Tam pomagało dobre czyszczenie, ewentualnie podcięcie blaszki klocka. W pierwszej 166 chyba właśnie najdłużej mi nie piszczały :) W tych zaciskach z blaszką to na dłuższą metę chyba nie udało mi się wyeliminować piszczenia. Po iluś tam tysiącach problem wracał. Próbowałem też jakiś jeden polecany zestaw tarcza/klocek i też piszczenie po pewnym czasie wróciło. Więcej nie próbowałem bo przecież nie będę zmieniał kompletu tylko dlatego bo piszczą :D podkładki antywibracyjne też na jakiś czas starczały. Tylko też trudno powiedzieć z czym to w parze szło bo przecież człowiek nie rozkręca całych zacisków tylko żeby dodać podkładkę :) no i tak tu dziubniesz, tam dziubniesz..... to jednemu pomogło tak drugiemu inaczej. A to przepychanki że tamtemu pomogło a temu nie. Tak więc jak przekopiesz to wszystko to nie uzyskasz jednej odpowiedzi a barwny bukiet rozwiązań do sprawdzenia które zadziała u CIebie :D
Jedyne co napawa mnie optymizmem, to że Alfę mam zamiar traktować jako auto weekendowe i to nie na każdy. Może zanim będą piszczeć to pojeżdżę rok ;)
W 159 też były zaciski Brembo, ale nie widzę wątków na ten temat. Może zamiana zacisków byłaby rozwiązaniem?
159 ma dwa rodzaje brembo. Duże, mocowane do piasty zupełnie inaczej ( śruby prostopadle do osi koła). Oraz brembo małe to chyba podobne do 166. Ale czy takie samo nie mam pewności. Nie wiem też czy małe brembo piszczały w 159. Duże mi w brerze nie piszczą :D
Ano właśnie, czyli nie jest to problem twardych klocków ze względu na jakieś nowe normy i sposób produkcji klocków, tylko konstrukcji zacisku. W 159 też nie miałem tego problemu, a 166 v6 piszczała jak oszalała, u mojego ojca był ten sam problem.
Gdzie najlepiej porównać ich konstrukcje, aby mieć pewność czy pasują, lub co można ew. przerobić aby pasowały? Jakiś schemat?
Mi małe brembo w 159 SW nie piszczało. Tarcze i klocki ate. Po wymianie na duże brembo i wentylowane z tyłu, przód piszczy. Z przodu teraz mam tarcze i klocki brembo. Nie wiem jakie tarcze kupiłem z zaciskami (kupiłem kpl czyli zaciski tarcze i klocki przód i tył), ale przednie tarcze przetoczyłem bo się nadawały, założyłem nowe klocki brembo i było ok. Pojeździłem 2 sezony, po wymianie na kpl nowych brembo teraz piszczą. A na tych nowych to zrobiłem w tym roku może 3000 km.
"Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
Powiem szczerze że jako długoletni użytkownik różnych 166 jestem zdziwiony że macie taki problemy z hamulcami. Mnie nigdy nie piszczały
Na forum Lanci padły sugestie (podobno skuteczne), aby między tłoczek a klocek dać podkładki antywibracyjne. Ktoś stosował również pastę która miała spełniać podobną funkcje z tym, że po dwóch sezonach wymagała uzupełnienia, bo się wypłukiwała. Ktoś z was to przerabiał?
Miałem ten problem tylko przez chwile, ale nocą wszyscy wiedzieli że przyjeżdżam i już nie byłem „tym od Alfyl tylko tym „od piszczącej Alfy” :D:o
Pasta na prowadnice, podkładki antywibracyjne między tłoczki a klocek. Przerabiałem. Pasta pomogła mi na chwilę :D podkładki dłużej ale też nie na cały żywot klocków. Może kwestia modelu. Ale tak jak sam już wyczytałeś niektórym pomaga jedno innym drugie :) a jak widać inni problemu w ogóle nie mieli :D
Dorzucę swoje do tematu bo u siebie na początku śmigałem na tarczach zwykłych Brembo i klockach ATE i Brembo nic nie było. Drugi zestaw Tarcze 284mm Brembo Maxline klocki EBC Green stuff i nic nie piszczało. Teraz ta sama tarcza Brembo Maxline klocki Ferodo DS 3000 piszczą ale tak jak powinny sportowe klocki.
Znowu w GTA mam założony zestaw tarcza 330mm Brembo Coated Disc Line klocki Ferodo zwykłe i jak chamuje delikatnie na dojeździe to słychać mnie z kilometra. Będę zmieniać klocki na DS Preformance to dam znać czy pomogło.
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
Dzień dobry.
Po zakupie alfy aż do wymiany nie piszczały, niestety nie wiem/nie pamiętam co to był za zestaw. Po wymianie na nowe (brembo+ferodo) piszczą okrutnie, nie pomagają pasty, podkładki, czyszczenie itp.
PS
jeszcze niedawno był Lech Wójcik, zdążyłem kupić krótko przed zakończeniem działalności. Ale znów zbliża się wymiana, macie sprawdzonych sprzedawców?
