jtd a dymienie
coachu
Aktywny
Lokalizacja
Sosnowiec
Hej,
W tym roku zaobserwowałem, że podczas wysokich temperatur na zewnątrz mój poczciwy jtd 10v bardzo dymi.
Wiadomo, że swoje lata ma, jednak takie zjawisko nie występuje np w ogóle przy temperaturach niskich/niższych.
Zastanawiam się co może być przyczyną powodem ?
Na pewno sprawdzę stan dolotu, filtra powietrza, intercollera ale co ponad to ?
Czy np może mieć na to wpływ nieprawidłowo działające turbo ?
Myślę że do sprawdzenia dolot na pewno. Sprawdź odczyty czujników wszystkich temperatur. Też przepływomierz. Coś widocznie przekłamuje odczyty. A jak rano albo wieczorem jest chłodno to nie dymi?
Na pierwszy rzut oka IC jest w porządku ale jest trochę oleju z układzie.
Pytanie do osób znających temat, czy turbo da się zdemontować od góry, czy trzeba mieć dostęp od dołu ( najlepiej kanał ) ?
Turbinę odkręcasz głównie od dołu.Masz 3 nakrętki od rury wydechowej i śrubę od łapy,przykręconą do bloku silnika oraz spływ oleju przykręcony do miski .Wtedy z góry 4 nakrętki od kolektora wydechowego . Uprzedzam,że łatwo nie będzie i z dużą dozą prawdopodobieństwa coś z tego się pourywa :). A i dojście do jednej nakrętki schowanej pod kolektorem też łatwe nie jest.A klucz,to 12mm jeżeli było składane na oryginalnych nakrętkach.Najlepiej taki 6 kątny a później 12 kątny ,żeby lżej szło z przekładaniem.Wiem,że u mnie 2 się urwały i zostały w kolektorze.No i zasilanie oleju do turbo też trzeba z góry odkręcić.
Wygląda na ciężki temat bez kanału lub podnośnika.
Ale dzięki za wytłumaczenie.
nie jest ciężki dla kogoś,kto ma dostęp do narzędzi i najlepiej pod ręką palnik do podgrzania.Problemem w demontażu ich jest to,że one są z przodu auta i cały syf i woda tworzą nalot a temperatura to wszystko fajnie utwardza oraz czy ktoś wcześniej składał to na dobrych nakrętkach a nie takich zwykłych stalowych.
Hej, narzędzia oraz kanał lub podnośnik.
Raczej nie widzę dostania się w takim razie od dołu bez tego.
