Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Ktoś ma schemat - Podłączenie wzmacniacza oraz niskotonówki
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar matber1
    Świdnica
    Porsche Cayman 987.2
    Domyślnie Ktoś ma schemat - Podłączenie wzmacniacza oraz niskotonówki
    Witam ma ktoś schemat jak prawidłowo podłączyc wzmacniacz oraz głośnik niskotonowy? Pzdr
    Gorlice
    Jakieś konkrety? Jaki masz wzmacniacz i co pod niego chcesz podpiąć? Tylko woofer, czy coś innego?
    Rajek
    Coś więcej kolego poprosimy
    Kayrol
    trzeba mieć kostke mini iso c1 i troche odwagi
    Świdnica
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    tak tylko woofer...chodzi mi o proste przedstawienie jak to powinno teoretycznie wyglądac...
    Rajek
    No to może tak zaczniemy Jak chcesz podłączyć wzmacniacz to najlepiej kupić sobie zestaw w jakimś elektronicznym albo na allegro np. taki http://allegro.pl/item827403422_zest...tuby_vk_2.html żeby nie kupować pojedynczo kabli. Przewód prądowy ten "czerwony" najlepiej ciągnąć prosto od aku i od razu pod maską zamontować duży bezpiecznik który jest w zestawie. Przewód masowy "czarny" dobrze jest też ciągnąć od aku ale niekoniecznie znajdziesz gdzieś w bagażniku masę lub blisko montażu wzmacniacza. Przewód "AUX" niektóre radia są wyposażone w dwa wejścia na woofer lub tylko na wzmachol jak masz tylko na wzmachol to podłączasz go do radia i ciągniesz go do wzmacniacza przez samochód najlepiej tą stroną gdzie nie masz wogule żadnych kabli a tym bardziej prądowy ponieważ możesz mieć zakłocenia. Zostaje nam cieńutki "niebieski" kabel jest to kable sygnałowy który jest odpowiedzialny za włączenie i wyłączenie wzmacniacza. Szukasz kabla sygnałowego w radiu najczęściej są nie podłączone do niczego po prostu jest sobie przy kostce i ciągniesz go przez samochód. Teraz jak już pociągniesz wszystkie kable wybierasz miejsce na wzmacniacz i przykręcasz kable do poszczególnych gniazd które napewno są opisane. Potem bierzesz kabel od woofera i przykręcasz pod wzmacniacz "+" i "-" Jak nie masz żadnych głośników podłączonych pod wzmachol to możesz sobie go zmostkować wtedy wykorzystasz jego cała moc na głośnik. Zmostkowanie polega na przykręceniu kabla plusowego do jednego kanału i kabla minusowego do drugiego kanału. Włączasz radyjko i jak masz regulowany wzmachol i radyjko regulujesz wszystko tak aby najlepiej grało. W razie pytań pisz
    Świdnica
    Ten opis mi całkowicie wystarczy. Super, pozdrawiam.
  1. Podłączenie wzmacniacza i tuby pod Navi
    Utworzone przez Tarin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 15:30
  2. ICS - podłączenie dodatkowego wzmacniacza
    Utworzone przez smuz w dziale 166
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 29-01-2013, 11:10
  3. Podłączenie wzmacniacza pod ics
    Utworzone przez mateo020 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-02-2010, 21:39
  4. Podłączenie wzmacniacza do radia SDV
    Utworzone przez cziter w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-03-2009, 23:10
  5. [156] Podłączenie wzmacniacza
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2008, 20:52
