Nie świecą światła mijania
K
Krzychu25wroc
Guest
Chłopaki mam problem wieczorem bede wracal do domu ,a przestały świecic przednie swaitla :/ zegary podswietlone,lampy tyl swieca ,a przod z jakiegos powodu przestal. moze mi ktos podpowiedziec ,gdzie szukac przyczyny i wogole gdzie sa bezpieczniki bo wieczorem nie bede mial jak wrocic do domu. Aha swiatla fabryczne ksenonowe. Dodoakowo centralny przestal otwierac tył, ale to nie stanowi w tym momencie problemu.Pozdrawiam
już był na forum ten temat, przyczyną może być uszkodzenie centralki sterującej oświetleniem zewnętrznym, znajdziesz ją zdejmując panel pod kierownicą tam po prawej stronie przy tunelu znajdziesz zieloną lub niebieska puszkę, posprawdzaj wtyczki mogą być luźne, mogą też być powypalane końcówki we wtyczkach, lub uszkodzony sterownik, znam przypadki że zalewany był płynem z cieknącej nagrzewnicy,
dzięki za podpowiedź, problem czesciowo sie wyjaśnił... tzn. wypalony bezpiecznik, po wymianie swiatla działały jak należy...do momentu wrzucenia wstecznego! :/ robiłem kilka prób i zakażdym razem kiedy wrzucam wsteczny bieg momentalnie strzela bezpiecznik i światła gasną :( mam tylko nadzieję że to wina tego mega mrozu i niebawem wszystko wroci do normy bo elektrycy jak zobaczą alfe to zazwyczaj rozkładają ręce :/
najwyraźniej powodem palących się bezpieczników jest jakieś zwarcie, poszukaj pomiędzy tylną klapą a nadwoziem, po lewej stronie idzie wiązka i wchodzi w nadwozie, są tam ostre krawędzie które mogą przecierać przewody, skoro pali się bezpiecznik jak włączasz wsteczny możliwe że właśnie tam jest "goły" przewód i zwiera z blachą karoserii tworząc zwarcie
dzieki za podpowiedz, mysle ze ma to sens bo od paru dni pali mi sie kontrolka niedomknietego bagaznika i nie ma podswietlenia bagaznika. POZDRAWIAM! dzis wywalilo mi caly plyn ze wspomagania i teraz to jest dla mnie duzy problem bo znow nie moge jezdzic tym autem i musze jezdzic 155 ,o ktora nie dbam a wciaz spisuje sie bez zarzutu, a w 166 w ciagu miesiaca padlo sprzeglo, wymienilem rozrzad bo cos tam halasowalo i napinacz wielorowkowego bo sprezyna siadla :/ juz myslalem ze bedzie dobrze a tu dzis taka przygoda :( ale i tak ja uwielbiam :D
Witam!!! Po przekręceniu włacznika świateł załaczają się wszystkie swiatła i podświetlenia oprócz swiateł pozycyjnych które właczają się po 2-3 minutach lub gdy na chwile wlącze swiatła długie, czy to oznacza że centralka sterująca oświetleniem zewnętrznym jest uszkodzona??? czekam na sugestie.
No widzisz nie dbasz o 155 to 166 ja broni robiac Ci psikusy :D co siostry to siostry :)
