Witam.Dzisiaj rano wyciągłem akumulator aby go podładować niestety bagażnik został zatrzaśnięty (nie przezemnie).Kluczykiem nie mogę otworzyć-nie wiem dlaczego.Moje pytanie jak mogę się dostać do bagażnika.Z góry dziękuje za pomoc.
alternator ?
---------- Post dodany o godzinie 19:44 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:44 ----------
albo napsikaj do zamka tego odmrażacza moze go rozpusci i odsyfi
"psikałem" i lipa.....
Miałem to samo ostatnio rozwiazanie było dośc proste pod maska jest taka mała skrzyneczka plastkiowa mniej wiecej koło zbiorniczka płynu hamulcowego dochodza do niej 3 kable takie dosc grube jeden z nich to plus z akumulatora wystarczy kable rozruchowe do tej śrubki (pierwsza od kierowcy) potem gdzies do masy i mozna otworzyc bagażnik przyciskiem w schowku
Hmmm, a u mnie gdy aku jest odpięty to po prostu można otworzyć kluczykiem, tylko trzeba "bardziej" przekręcić niż zwykle, bo wtedy oczywiście nie otwiera się elektrycznie tylko totalnie mechanicznie. Ale może u ciebie zamarzło, w tych warunkach nie dziwne .
Yoozef
Bagażnik na 100% powinien się otwierać kluczykiem bez prądu z akumulatora!!!!
Miałem to samo i kombinowałem jak koń pod górę.
Kwestia jest w regulacji zamka. Żeby taki bagażnik otworzyć u mnie konieczne było mocne dociśnięcie klapy. Wtedy przekręcisz kluczyk i zamek puszcza. Przestawiłem zamek, posmarowałem i chodziło jak ta lala. Jak nie - do grubego czerwonego plusa pod maską podłączasz akumulator - masa do masy i otwierasz bagażnik.
