Wyciek ropy
  • Autor wątku Autor wątku Stanley
  • Tagi Tagi
    wyciek
S
Stanley
Guest
Panowie skąd może cieknąć ropa, wyciek pojawił się z lewej strony silnika od wewnątrz patrząc na silnik od przodu auta. Zauważyłem też mokre gniazdo wtrysku nr 4 licząc od lewej , nie pozostawiam plam na parkingu , zatem wyciek nie jest stały , należy domniemać , że chyba tylko podczas jazdy , jakieś sugestie ? Zużycie także w normie (tylko , że nie wiem czy czasami komp. nie pomija wycieku )?
od strony rozrządu jest pompa CR i do niej idą przewody z filtra paliwa , sprawdź szybkozłączki przy pompie i filtrze paliwa;
jeśli chodzi o gniazdo wtrysku to sprawdź wężyki nadmiaru paliwa przy tym wtrysku , bo faktycznie podczas pracy silnika tam powstaje ciśnienie paliwa , może trzeba tylko poprawić wężyk , lub wymienić
