Od tygodnia nie mogę otworzyć bagażnika przyciskiem w skrytce , mam też problem z otwieraniem kluczykiem (muszę poruszać kluczykiem jednocześnie dociskając tęką klapę ) . Może ktoś pomoże?
Miałem podobny problem.
U mnie były po prostu poluzowane śruby przy zamku w klapie. Trzeba zdjąć plastikową obudowę i wszystko widać.
A jak wciskasz przycisk w schowku to słychać, że chce otwierać?
Może to POMOŻE
Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
Wcześniej:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Plus regulacja na dystansach - w dolnym rogu klapy, tam gdzie się styka z górną krawędzią załadunkową. Od tego bym zaczął, jeżeli słyszysz tylko pstrykanie wciskając przycisk na pilocie .
Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
Jak wciskam przycisk w schowku nic nie słychać.
a ma może ktoś do sprzedania siłownik zwalniający zamek w klapie bagżnika? u mnie ktoś założył jakiś chyba nie orginalny i się zepsuł. Przekaźnik działa prąd jest ale siłownik kaput..
Jezeli nic nie slychac pod czas przyciskania tego przycisku to mozesz miec przerwane przewody.to bardzo czesta usterka.sam taka mialem. musisz sprawdzic przewody. one przecinaja sie najczesciej w miejscu gdzie przechodza z klapy do srodka auta. Tak jak chlopaki mowia, spradz czy nie poluzowal sie zamek.
Pozdro
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 21-06-2010 o 16:17
tak jak koledzy piszą posprawdzaj przewody, a jeśli klapa Ci nie odskakuje i musisz ją dociskać ręką to wykręć delikatnie gumy te na których klapa się opiera gdy jest zamknięta. będzie odskakiwała aż miło
