czyli wchodzi w gre zakup maty , w serwisie? ta mata ma się jakoś do podgrzewanych foteli?
nie zrozumieliście po założeniu tego modułu poduszki działają. chodzi o to żeby nie rozbierać całego fotela kupować drogiej maty. pozdrawiam.
Te emulatory nie symulują poduszki, a jedynie ciągłą obecność pasażera, nawet gdy go nie ma. Tak więc, w przypadku stłuczki mając sprawną matę w fotelu i jadąc samemu poduszka pasażera nie powinna wystrzelić, natomiast z założonym emulatorem tak, bo sterownik cały czas widzi pasażera...ot całe jego zadanie.
http://chomikuj.pl/danus77
danus77 nic dodać nic ująć, wypowiedź profesjonalna.pozdrawiam.
Ja założyłem emulator maty miesiąc temu - potem reset błędu na Alfadiagu i od tego czasu problem kontrolki odszedł w niepamięć - koszt na Allegro 50 zł
kupione od użytkownika: Infocar-biuro
Pozdrawiam - Rebel
możesz mi podpowiedzieć jak to zamontować, gdzie co i jak?
napisałem do tego sprzedawcy czy ma do alfy bo akurat teraz na aukcji dostępnego emulatora nie widzę.
dokładnie na aukcji nie ma - wystawiał tylko coś w stylu " do starszych modeli fiat i alfa między innymi 156" a tam jest ten sam system ir bag, więc napisałem do niego czy będzie pasował i kupiłem.
Montaż jest dziecinnie prosty - rozpinasz kostkę z 2 żółtymi kablami pod fotelem pasażera ( dwoma nie trzema - bo ta kostka jest od poszuszki) Ten kabelek idący od kostki do fotela odcinasz tak z 5 cm od kostki a następnie łączysz do niego ( do tego obiegu idącego w podłogę ) emulator - kolory kabli masz takie same. Ten kawałek idący z fotela zostawiasz w spokoju - on już nie będzie potrzebny.
Po podpięciu wystarczy wykasowaś błąd na kompie i cieszyć się brakiem czrwonej kontrolki.
ps. sprzedawca zapewniał, że to dizała w 100% - na to wygląda bo zawsze po przekręceniu stacyjki mryga ta pomarańczowa kontrolka pokazująca obecność pasażera.
Pozdrawiam - Rebel
ta pomarańczowa kontrola to jest sygnalizator ze poduszka pasażera jest włączona , mi tez mruga chwile, jak by się świeciła ciągłym światłem to komunikat ze ktoś z boku deski rozdzielczej ja kluczykiem dezaktywował
czy to ta aukcja???
http://allegro.pl/item1166235516_emu...ze_modele.html
i czy do 166 2.4 jtd z 99 roku podejdzie???
