Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 64
Temat: Nie działa nawiew
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Ech, wybacz...
  2. #52
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Gdzie jest umiejscowiony wentylator w 166 po fl?? jak się do niego dostać ?
  3. #53
    Bełchatów
    W podszybiu. Robota identyczna jak w przed FL. Jest manual jak coś.
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #54
    Kępno
    mówisz o tym temacie ?http://www.forum.alfaholicy.org/166/...os_wie_-2.html
    ok już znalazłem właściwy temat
    Ostatnio edytowane przez zwoli ; 23-05-2018 o 20:51
  5. #55
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Jakiś link? Szukam i nic.
    3 godziny wyjmowałem w częściach w 20V, ale przez tylną śrubkę połamałem trochę obudowę, a chcę włożyć całą. Fajny smród dmuchawy, córka chciała mi na światłach uciekać z auta, jak załącz dym się wydobywać z kratek
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  6. #56
    Poznań
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 2000r.
    Witam. Również mam problem z nawiewem. Jednak objawy są nieco inne. Wentylator raz działa raz nie. Jak po odpaleniu samochodu się uruchomi to działa ok. Jednak czasami nie startuje i wyskakuje błąd na ISC. Zgaszenie samochodu, odczekanie chwile i ponowne odpalenie rozwiązuję problem. Sprawdziłem bezpieczniki pod kierownicą i są ok. Przekaźnik i bezpieczniki na podszybiu oczyszczone i sprawdzone, również ok. Klapy chodzą, sprężarka się uruchamia, klimatyzacja nabita. Co jeszcze sprawdzić? Czy to mogą być problemy ze sterownikiem klimy? Jak się dostać do niego? Co może powodować takie zachowanie? Nie mogę również się połączyć komputerem z ICS. Mam niebieski kabel z przełącznikiem. Ustawiam na 1/9 ABS śmiga natomiast ICS nie odpowiada. Kabel po rozebraniu ma zmostkowane piny poprawnie.
    Ostatnio edytowane przez Krokulec ; 27-05-2020 o 23:01
  7. #57
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Sterownik klimy jest pod ICS, manual demontażu na yt.
    Przejrzyj jeszcze dobrze całą wiązkę. Przejście może i będzie, ale żarówka testowa będzie tylko się lekko świecić, to i dmuchawa nie pokręci.
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  8. #58
    Poznań
    ICS'a już kiedyś wyciągałem więc dam radę. Kable posprawdzam i liczę na to, że gdzieś przy sterowniku nie kontaktuje. Zamówiłem też sterownik używkę na podmiankę do testów.
    Czy komuś udało się połączyć kompem z ICS? Bo rozumiem, że jest to układ diagnozowalny.
  9. #59
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Klimatyzacji Mesem nie sprawdzisz.
  10. #60
    Poznań
    Cytat Napisał Krokulec Zobacz post
    Mój problem z niedziałającym nawiewem się uspokoił na kilka miesięcy aby dziś powrócić w mega upał i mega deszcz. Gaszenie i odpalanie nie przyniosło efektu. Postanowiłem w ciemno wymienić zakupiony ostatnio sterownik klimatyzacji jednak bez efektu. Powróciłem na podszybie aby jeszcze raz sprawdzić przekaźnik i bezpiecznik. Myślałem, że to skrajny od pasażera ale po zwarciu uruchamia się pompa w baku. Podpowiedzcie proszę, który to przekaźnik i bezpiecznik od wentylatora nawiewu. Według mnie:
    1 - pompa paliwa
    2 - ?
    3 - imo ?
    4 - rozrusznik
    5 - ?
    6 - ?
    7 - kosta wentylatora
Nazwa:	IMG_5687.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
  1. Nie działa nawiew
    Utworzone przez KLAUDIUSZ w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 06-08-2018, 22:33
  2. [159] Nie działa nawiew
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 10:59
  3. Nawiew raz działa raz nie.
    Utworzone przez tomek17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:57
  4. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  5. Nie działa nawiew.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:34
