Kontrolka świec żarowych
żuwik
Lokalizacja
Bielsko-Biała
166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
Kontrolka świec żarowych - jak długo świeci?
Poczytałem tu i na alfaclubie o grzaniu świec żarowych i jestem ciekawy waszych spostrzeżeń odnośnie porannego palenia.
Któraś świeca zapewne u mnie padła, bo po odpaleniu mruga kontrolka świec. Ale chodzi o coś innego. Nawet przy obecnych porannych temperaturach (ok. 4-6 stopni) i mimo usterki kontrolka u mnie pali się nie dłużej jak 1sek, tymczasem czytam, że u innych jest to ok. 3 sek. Wszystko byłoby zrozumiałe, gdyby coś było nie tak :) Tymczasem auto pali od strzału, chodzi równo, jedzie od pierwszych sekund po odpaleniu idealnie. Ile trwa grzanie świec u was? Pytam zapobiegawczo, żeby w zimie mnie nic nie zaskoczyło.
Pzdr!
Świece są grzane znacznie dłużej niż pokazuje kontrolka.
Jeśli choć jedna świeca nie działa to w zimie auto i tak Cię zaskoczy ;)
Niestety.
OMG... Wiem ;)
Pytam ile czasu świecą kontrolki, bo gdyby to było coś grubszego a nie tylko jedna świeca do wymiany to trzeba się za to jak najszybciej brać.
Także dzięki za odp, ale dodaj jeszcze jak z kontrolką u Ciebie ;)
u mnie kontrolka świeci sie ok 2 sekund :) wszystko mam sprawne ( tak mi sie wydaje :D) auto chodzi elegancko :)
Hmm.... Nagram wam jutro filma :) Bo to się robi zagadkowe.
Ja mam dokładnie takie samo zachowanie. W weekend sprawdzam i ew. wymieniam świece, bo dziś było już tylko 6 C
To może CF2 tak ma? Oglądałem filmiki na YT i widziałem, że w wielu autach (nie tylko 2,4, cała grupa fiata a nawet TDI patrzyłem :) ) jest tak, że kontrolka świeci krótko. OK, jutro filmik, powiecie czy tak pracuje diesel z nagrzanymi świecami czy nie ;)
Piękna narracja :)
Zachowuje się identycznie jak mój. Dam Ci znać jeśli znajdę przyczynę mrugania kontrolki. Długość jej świecenia przed zapaleniem może faktycznie być normą.
U mnie na 99% świeca któraś, bo nie zawsze mruga. Czekam aż będzie mrugać zawsze, bo znając prawa Murphy'ego jak się za to wezmę to akurat wszystkie będą dobre :) I proszę nie pisać, że najlepiej wymienić wszystkie.
---------- Post dodany o godzinie 18:44 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:33 ----------
Troszkę szkoda, że mimo tylu użytkowników JTD na forum wiem tylko tyle, że jedna Alfa zachowuje się jak moja, a druga inaczej.
Może nie jeżdżą? Ja mam porównanie z 3letnim paskiem tdi. Póki silnik w Alfie jest cichszy i mocniejszy to wiem, że jest dobrze :D
Od siebie dodam tylko tyle ze u mnie kontrolka zachowuje sie identycznie a nie są to świece tylko przekaźnik ktory odłącza grzanie...efekt podobno jest taki ze świece podgrzewane są cały czas.
A wiesz gdzie ten przekaźnik? Zacznę zaraz po elearnie gmerać, ale trochę mi to może zając :D
Tzn grzeją nawet po odpaleniu silnika? To łatwo zdiagnozować, ale nie bardzo wierzę, żeby było to możliwe... Choć do tej pory gmerałem we francuzach i włoska myśl techniczna zapewne nieraz mnie zaskoczy ;)
PS. Gdy się zdarza, że kontrolka nie mruga po odpaleniu, nagrzewanie (czyli świecenie kontrolki) trwa równie krótko.
Niestety.
Kupiłem Alfę w grudniu i przez całą zimę miałem jedną uszkodzoną świecę a mimo tego odpalała bez problemu - a pamiętacie zapewne jakie były mrozy...
Grzeją awet po odpaleniu silnika...podobno...ale nie zawsze miga wiec przekaźnik nie zawsze szwankuje.
Ja podłączyłem kompa i faktycznie po odpaleniu i miganiu sprężynki wykazuje błąd podgrzewania świec. Bella pali i jeżdzi normalnie ale musze to zrobić przed zimą razem z wymianą świec.
Mój problem nie wygląda tak jak wasz ale dotyczy kontrolki świec więc się podepnę pod temat :) . Odpalam Alfę wszystko ładnie pracuje, po odpaleniu kontrolka wtrysku nadal się świeci po chwili auto gaśnie i kontrolka świec zaczyna migać. Wyłączam zapłon i znowu to samo, gaśnie nie regularnie czasami po 5 min. a czasami po 20 min. Jedyne co przychodzi mi do głowy to czujnik położenia wału korbowego, ale może macie jeszcze jakieś sugestie bądź przeżywaliście coś takiego z waszymi Bellami?? :)
Ja miałem tak dwa razy, kiedy postawiłem alfę z niewielka ilością paliwa w baku na wzniesieniu. Auto nie zapalało i kontrolki migały jak u Ciebie.
W obydwu przypadkach dolanie 5 l do zbiornika rozwiązało problem, choć nie wiem, czy to na 100 % ma związek.
