Jak wyjąć webasto?
  • Autor wątku Autor wątku twardy11
Wydaje się sporo pracy przy tym, aczkolwiek w mojej 166 jest właśnie kilka wolnych wtyczek pod kanapa po prawej stronie.. Póki co chce dość taniej założyć podgrzewacz wody na cztery świece żarowe z vel satisa 3.0, założyć go przed nagrzewnica do tego termostat elektryczny co będzie wyłączal podgrzewacz pod osiągnięciu 90st, Czesiu mi to podłączy w elektryke ja założę resztę. Koszt podgrzewacza 50zl i do tego taki termostat sterujący ok. 50zl
A ja powiem widcej, sam zrobilem ten podgrzewacz u siebie i odpialem po 5 min. Jest to bardzo duze obciazenie dla silnika. Nie licze juz tego ze bylo slychac ze auto mocno jest obciazone, kable musze byc na prawde bardzo grube zeby to uciagnac.
I co nakwqzniejsze ladowanie spadlo z 13,5 na 11,5... Wiec ja sobie to odlaczylem od razu. Wiec radze to przemylec :) co do wtyczki pod kanapa- musi miec gumowa przelotke na kablu, wyciafasz zaslepke z karoserii i wrzucasz od razu kabel z przelotka. A najlatwiej sprawdzic jesscze duza wtyczke na scianie grodziowej od gory i czy masz miejsce na przekazniki w lewym nadkolu.
Darek na pewno obciąży bardziej, ale po nagrzaniu Silnika Wyłączy się i wszystko wraca do normy, prawda?
owszem ale teraz zobacz na to, zima, aku ledwo jest w stanie odpalić auto i zamiast dostać porządne ladowanie dostanie poniżej 12v. zaraz będzie do wyrzucenia.
Ja wkladalem. Musisz odkrecic kawalek rury wydechowej. Pozniej masz 2 sruby ( albo 4 juz nie pamietam) mocowania calego webasto. Najlepeij je poluzowac. Pozniej odkrecasz nakretki webasta do mocpwania ( chyba 3 ). Sciagasz mocowanie i pozniej webasto ( razem nie wyciagniesz ) i uwazasz na przewody paliwowe.
Aha i na poczatku odepnij wtyczke do webasta na scianie grodziowej. I przewod chlodniczy od termostatu i nagrzewnicy.
Dzięki za opis
Dużo czasu na to potrzeba ??
czy przewody od wody da radę jakoś połaczyć, żeby jeździć bez webasta ??
Wszystko zalezy czy uda Ci sie wydech szybko odkrecic. Reszta to z 2h roboty.co do przewoduto chyba da rade, tylko trzeba skrocic. A po co chcesz webasto wyciagnac? Jak nie chcesz zeby chodzilo to wystarczy wyjac wtyczke.
hehe :D
nie chce jeździć bez webasto :D
pytam, gdyby się okazało, że to nie tylko świeca tylko coś poważniejszego,
A samochód jest mi potrzebny na bieżąco .
Więc gdyby coś to pojeździłbym chwile bez Webasto.
To bez ciecia tego przewodu nie zlozysz tego. Najlepiej od kogos z forum wyczaic przewod od wersji bez webasto, pewnie za flaszke oddadza.
Dareme, a gdzie i która to jest wtyczka od Webasta. Ja mam podobno rozłączone na wtyczce tylko nie wiem gdzie ona się znajduje.
Marek
Na scianie grodziowej mnej wiecej w rzucie gornej poduszki jest taka opaska ktora powinna trzymac wtyczke miedzy filtrem paliwa a praeym blotnikiemz dosc duza ta wtyczka
