Witam. Zapaliła mi się ostatnio kontrolka od ręcznego i mimo że jest on opuszczony nadal się świeci dodam żę płyn hamulcowy jest w normie.
Miałem to samo.
Uszkodzony czujnik poziomu płynu hamulcowego.
Wyciągnięcie wtyczki przy czujniku wygasi kontrolkę.
A potem szukanie po szrotach albo nowy w ASO za ok.150zł.
U mnie samo sie naprawiło, pojeździłem chwile z wyciągnietą wtyczką od czujnika-bo nie było czasu cos z tym zrobić, potem zamontowałem i juz nie świeci, moze przybrudzone było.
W alfie 166 może to nie być takie proste, ponieważ ten czujnik jest urządzeniem elektronicznym, a nie prostym pływakiem plus stycznik. Ja znalazłem w Ciechanowie na szrocie alfy.
Widzę ze ten czujnik to stała usterka w 166 u mnie też jest popsuty i odpięty, ale mi to nie przeszkadza bo i tak często sprawdzam poziomy wszystkich płynów.
Alfa 33 Permanent 4
Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
Alfa 33 1,4 imola ---- Była
Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
Rzeczywiście odpięcie tego czujnika pomogło kontrolka zgasła. Dzięki za pomoc.
Miałem podobny problem. Prowdopodobnie uszkodzony jest kontaktron w czujniku.
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...tml#post566590
