Witam!!!
Czy błędna temperatura zasysanego powietrza może mieć wpływ na pracę silnika na wolnych obrotach. Gdzie znajduje się w V6 czujnik temperatury zasysanego powietrza? Skąd brany jest odczyt temperatury silnika??
Z góry dzięki za pomoc
Witam!!!
w JTD brany jest z przepływki, co ciekawe wypięcie przepływki wskazuje tylko na brak pomiaru temp.
Chodzą ci wszystkie cylindry ?
Właśnie w V6 chyba tez z przepływki, bo jej odpięcie wywala błąd przepływki i temperatury powietrza. spotkał się ktoś z uszkodzeniem samego czujnika temp w przepływce? czy błędny odczyt temperatury może mieć wpływ na złe dawkowanie paliwa??
też tak mam, na zimnym silniku szarpie autem, dusi , dławi sie, przerywa i tego typu historie, jak tylko osiagnie na zegarze temp. 50stopni to jest ok, autko normalnie jeździ,
gdzie znajduje sie w alfie 156 2,5 V6 czujnik temperatury sterujący dawką paliwa na ssaniu ?? a może to ten sam co czujnik temp. cieczy chłodzącej?? sam juz niewiem
dodam że przepływka mam nowa oryginał boscha, świece sprawdzane też dobre są, po podłączeniu do programu diagnostycznego nie wyrzuca żadnych błędów
