Proszę napiszcie mi jaki olej do automatu po FL. Wiem że esso ale zamiennik mobila jakie ma ozn. ?
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 23-01-2011 o 09:57
Jeśli masz po FL to już raczej nie Esso.
Esso był lany do ZF 4HP20 przed FL.
Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
Wcześniej:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
taki który spełnia norme JWS-3309 np mobil atf 3309 lub Valvoline maxlife multipurpose ATF
poradźcie mi czy olej http://www.valvoline.pl/pr,56,maxlife_atf.html nada się do skrzyni automatycznej aisin
AW 55-50SN ? Jak dużo zleci tego oleju? 5 litrów starczy?
Musi spełniać norme JWS-3309 np mobil atf 3309 lub Valvoline Maxlife multipurpose ATF. Więc ten z aukcji powinien być ok. Nie wiem ile zleci ja, mam inna skrzynię![]()
Dedykowany do tej skrzyni :
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel DexronŽ-VI to olej do przekładni automatycznych typu ATF (Automatic-Transmission-Fluid) na bazie najnowszej technologii olejów hydrokrakowych typu HC/HT, dopuszczony przez General Motors do zastosowania w pojazdach z przekładniami automatycznymi. Specjalna formuła powoduje podwojenie żywotności w stosunku z porównywalnymi olejami do przekładni automatycznych typu ATF.
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel DexronŽ-VI spełnia wymogi specyfikacji olejów do przekładni automatycznych General Motors dla wszystkich pojazdów z automatyczną przekładnią Hydramatic od 2006 roku.
DexronŽ-VI jest zarejestrowaną marką handlowa General Motors Corporation.
Olej przekładni automatycznej Zalecany Ravenol ATF Dexron-VI Dopuszczalny Ravenol ATF Dexron III H
kup motula dexron III i nie baw się w żadne mobile,zleci go 4 litry
a pozostałe 6?![]()
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
pozostałe 6 co?
po odkeceniu korka wypływa około 4-4.5 litra oleju,przynajmniej przy napełnianiu na max na miarce wychodzi trochę ponad 4 litry.
ile wyszło by po wymianie dynamicznej nie wiem bo jej nie robiłem ale na forum volvo spotkałem się z opiniami że raczej ponad 12 niż 10
Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 28-02-2012 o 20:33
I tu właśnie należałoby zrobić wymianę całego oleju, a nie tylko 4 litrów. czy 10, czy 12 to już do ustalenia, ale wymienić trzeba wszystko.Jak nie przy wymianie dynamicznej to chociaż po wymianie statycznej 4 litrów, przejechać 50km i potem wymienić kolejne 4, a potem kolejne 4.. czy tam 2.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
