• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Nie działa nawiew
  • Autor wątku Autor wątku KLAUDIUSZ
K
KLAUDIUSZ
Guest
Witam.mam taki problem.odblokowalem ics,komputer dziala poprawnie tylko dmuchawy nie dmuchają,bezpiezcznik ok,dmuchawa ok.
słyszałem, ze gdzies pod maską mogę znalezc bezpiecznik na podszybiu??? Pomozcie.dziekuje
tu masz opis jak sie dostac i który to przekaznik żeby sprawdzić podmień wyciągając jeden z 3 pozostałych wszystkie są jednakowe i będziesz wiedział czy wina lerzy w przekażniku. powodzenia
p.s przekaznik A jest przekaznikiem sterujacy nawiewem na 100% bo miałem padniety po wymianie dmucha:)
Panel bezpieczników na podszybiu, w komorze silnika umieszczony centralnie. Jeden z bezpieczników odpowiada za elektrowentylator.
sprawdz jeszcze przekaźniki pod tym bezpiecznikiem u mnie on nawalił...
A jak przyciskasz clima to pojawia się cała grafika czy napis? Ja tak miałem że mi się pokazywało "Air... cośtam" ale nic nie wymieniałem, samo popuściło i jest ok do tej pory.
Pozwolę sobie odświerzyć ten wątek. U mnie także wysiadł nawiew i klima. Caly ICS działa. Po wciśnięciu guzika klimy pokazuje się okno klimy ale jest napisane: "OFF" i nie włącza się po naciśnięciu Auto czy Econ. Działają przyciski od ogrzewania tylnej szyby i nawiewu na przednią. Tzn zapalają się że są niby włączone bo nawiewu na szybę przednią nie uwidzi :) (grzanie tylnej chyba działa). Bezpieczniki pod kierownicą i pod maską sprawdziłem. Czy w roczniku 2004 też są przekaźniki w podszybiu? Czy zostały przeniesione pod maskę obok bezpieczników? W instrukcji jest napisane że za wentylator odpowiada przekaźnik B, a za sprężarkę od klimy przekaźnik G. Czy przyczyna może leżeć w nich? Czy mogę zamienić ze sobą dowolne z nich aby wykluczyć awarie? Z góry dzięki za pomoc!
Dodam jeszcze że wszystko chodziło ok. Potem odstawiłem autko do garażu na 4 dni i po tym czasie po uruchomieniu auta już pisało OFF i miała miejsce wyżej opisana sytuacja...
instrukcja jest do ściągnięcia, link jest na forum, w AR 166 FL bezpieczniki i przekaźniki są umieszczone w 4 miejscach:
1. Bezpieczniki głównych odbiorników elektrycznych umieszczone są w skrzynce bezpieczników, znajdującej się pod deską rozdzielczą, po lewej stronie kierownicy.
2. Bezpieczniki i przekaźniki w komorze silnika znajdują się
-w skrzynce w pobliżu boku lewego;
-na wsporniku z tyłu reflektora lewego;
3. Bezpieczniki i przekaźniki po lewej stronie komory bagażnika znajdują się w skrzynce na boku prawym zamkniętej pokrywą
przekaźnik
A. Przekaźnik siłownika przysłony mieszania powietrza, centralki klimatyzacji, kontroli nagrzewnicy dodatkowej (wersje JTD)
G. Przekaźnik sprężarki układu klimatyzacji.
link do instrukcji
http://aftersales.fiat.com/ELUM/mai...ogiaID=136209901&menutipologiaID=&annoID=2004
ok. Instrukcję mam. Przekaźnieki A i G sprawdzone. To nie one są przyczyną...
Tzn B i G (pod maską) sparawdziłem... Ten A w bagażniku muszę jeszcze sprawdzić... dzięki.
Czy ktoś może mi powiedzieć czy przyczyną takigo zachowania się nawiewu i klimatyzacji może być słaby akumulator? Mój jest na wykończeniu... a dodatkowo problem pojawił sie po 4 dniowym pobycie auta w garażu... co dodatkowo go obciążyło? Z góry dzieki za informację.
Ładowanie akumulatora nie pomogło... cały czas OFF. Jakieś pomysły?
Moze kolego masz poprostu spalony wentylator ?? nie pozostaje ci nic innego jak go wymontowac. Sprawdz czy czasem nie cieknie ci nagrzewnica. Ja mialem tak u siebie ze ciekla nagrzewnica i spalily sie 2 uzwojenia w wentylatorze. Ale z 2 strony jak bys mial zwarcie na wentylatorze to by ci bezpiecznik wywalalo ale i tak chyba trzeba sprawdzic ten wentylator.
kolego sprawdz kabelki i te złączki od wentylatora na podszybiu od strony pasażera - mussisz tylko zdjac ta czarna osłonkę po lewej stronie - ja się bujałem z tą klimą niemiłosiernie długo a przyczyną były własnie te kable i złączki ! wywaliłem złączki połączyłem na krótko zalutowałęm poizolowałem i działa pięknie ! pozdrawiam
Dziś poruszałem trochę wtyczkę wentylatora, i czujnik temperatury zewnętrznej (Zauważyłem że kiedy na ekranie pisało OFF i nawiew i klima nie działały - nie było także wskazania temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu...). Na początku nie pomogło... ale po około godzinie jazdy nagle wszystko zaczęło śmigać. U mnie zatem coś gdzieś nie styka...
I znowu nie działa... Ale na pewno to nie wina wentylatora! Zauważyłem kilka prawidłowości... Chwilę przed ponownym pojawieniem się klimy jakby przygasło Radio (cały ICS) i po pół sekundy włączyło się znowu razem z klimą. Co więcej wentylator nie działa tzn żaden z przycisków na panelu od klimy i wentylatora. Tzn. podświetlenie przycisków działa. Ale żaden z przycisków nie spałnia swojej funkcji. Nawet przycisk od ogrzewania tylnej szyby i lusterek. Chodz przyciśnięty zaświeca się sympolizując pozycję "on" to i tak nie ogrzewa... Jaka szansa że to panel od klimy jest winien?
Aha i jeszcze jedno sprężarka od klimy pracuje... rurka od klimy zimna jak lód.
Jakieś pomysły?
Przypomnę o tym wątku... Mam zamiar kupić inny układ sterowania wentylatorem i klimą do ICS, ale nie jestem pewny czy tu leży problem.
Może znajdzie sie ktoś z okolic Krakowa kto poświęciłby godzinke na demontaż ICS i podpięcie pod moje auto? Chętnie podjadę dla sprawdzenia.
Z góry dziękuję za pomoc!
Kolego, odłączenie czujnika temperatury w lewym lusterku (lub przerwa na kablu do tego czujnika) powoduje, że na ICS pojawi się komunikat OFF i klimy/nawiewów nie będzie można włączyć. Może to jest przyczyną?
OK. Sprawdzę, to w takim razie! Jesteś pewien, że brak czujnika powoduje właśnie takie objawy?
Witam! Podepnę się pod temat. Ojciec ma tak, że wszystko działa na ICS-ie nawet można regulować siłę nadmuchu a mimo to wiatrak nie działa. Poruszałem dzisiaj tymi kabelkami o których piszesz i na chwile odpalił lecz na razie nie działa pomimo ponownego szarpania kablami (wszystkie bezpieczniki i przekaźniki OK). Jak mój staruszek to opanuje to dam Wam znać co i jak. Niepokoi mnie tylko to, że czasem czuję w aucie ojca zapach płynu chłodniczego, czy to może oznaczać że jest mały wyciek z nagrzewnicy?
Ewidentnie jeśli czujesz zapach płynu chłodniczego w kabinie to popuszcza nagrzewnica,może wystąpić jeszcze parowanie szyb!? Niech ojciec wymieni nagrzewnicę bo jak cieknie będzie uszkadzać kolejne elementy elektroniki!
