Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem ze wspomaganiem w AR 166 2.5 V6
    PrzemekZ81
    Domyślnie Problem ze wspomaganiem w AR 166 2.5 V6
    Witam koledzy!
    Tak jak w temacie mam problem ze wspomaganiem w swojej 166, mianowicie podczas mrozów auto stało "pod chmurka" wczoraj odpaliłem maszynę i stwierdziłem że ciężko pracuje przekładnia kierownicza do tego stopnia że ciężko skręcić koła, pod autem zauważyłe czerwona plamę po oleju hydraulicznym, moje pytanie czy to pęknięty przewód ciśnieniowy?
    Gdzie takowy dokupić by zminimalizować koszta, może jakiś zamiennik lub inny pasujący?
    Może ktoś miał podobne "doświadczenie" w swojej Belli?
    olo82
    Też miałem ten problem, przewód ciśnieniowy zaraz przy maglownicy strzelił płyn leciał ciurkiem, autko musiałem zaholować do warsztatu (Alfa team z Łodzi)z obawy ze może zatrzeć się pompa wspomagania bo skrzeczała strasznie. Dziś odebrałem belle lżejszy o 200 zł, sam przewód to 30 zł ale robocizna i 2 litry płynu do tego.
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Przerabiałem temat 1,5tyg temu. Przewód puszczał na łączeniu przy maglownicy. Wymiana na dorabiany cały gumowy = 61zł + robota własna (ok 30-60min)
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    A mi jakoś w grudniu strzelił przewód elastyczny, który wchodzi do chłodniczki płynu wspomagania (pod zderzakiem, po stronie kierowcy). Kosztowało mnie to 200 zł. Mechanik wymontował, zawiózł do jakiegoś zakładu i dorobili tym razem elastyczny, ale pleciony. No i śmiga
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar suchyprosto88
    Rzeszów-Nowa Sarzyna
    Alfa Romeo 166 2.5l Sportronic 1999r.
    Cytat Napisał olo82 Zobacz post
    ja placilem za dorobienie 18zł płyn 20zł z robocizna wyszło 100zł aha i płynu wchodzi litra
    Mata
    Ja także miałem ten problem, pękł przewód gumowy prowadzący z chłodnicy do metalowego przewodu. Koszt nowego węża 4,5zł i zakucie końcówki pomiędzy metalowym przewodem a gumowym 11zł. Wszystko można kupić i zrobić w jakimś sklepie zajmującym się sprzętem rolniczym.
    Częstochowa
    Cytat Napisał Mata Zobacz post
    Lub w serwisie zajmującym się hydrauliką siłową, nie trzeba koniecznie zakuwać nowej końcówki, wystarczy kupić wąż olejodporny zbrojony (choć niekoniecznie bo miedzy zbiorniczkiem płynu, a maglownicą nie ma praktycznie ciśnienia) i wstawić miedzy zbiorniczek a maglownice, sam tak robiłem przy regeneracji przekładni.
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    tak tylko ze musi być kuty bo potem sie ten wąż wkręca w maglownice
    Częstochowa
    Cytat Napisał suchyprosto88 Zobacz post
    Końcówka węża do zbiorniczka jak i do maglownicy nie jest zakuwana tylko wsuwana i sciskana opaską zaciskową, element rurki który jest wstawiony i zakuty jest tam tylko po to żeby nie wisiał żaden wąż nad elementami wirującymi tzn. rolka alternatora i pasek.
    Zakuli to raczej ze względów czysto estetycznych nie ciśnieniowych.
    A druga sprawa jest taka że mniej sprytni za rurke gdy będzie przeciekać zapłacą ASO kosmiczną cene i serwis zarobi
    Jeśli wąż którym zastępujemy rurke gumowo metalową upnie się z głową na trytytki to w niczym to nie przeszkadza, śmigam tak juz 5 miesięcy i wszystko jest git.
    co ty za głupoty gadasz może tak jest od zbiornika do pompy ale od pompy to maglownicy jest kute i wąż jest przykręcany nawet z tego co widze to od zbiornika do pompy jest kute masz foto jest tez jeden co z jednej strony jest kuty a z drugiej na opaskę i taki mi pękł i dorabiałem wiec nie gadaj głupot ze wszystko jest na opaski
  1. Problem ze wspomaganiem:(
    Utworzone przez Struzyniak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2014, 16:23
  2. [156]Problem ze wspomaganiem
    Utworzone przez bartman44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 16:08
  3. problem ze wspomaganiem w 166
    Utworzone przez robertrog w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 10:38
  4. [145] problem ze wspomaganiem
    Utworzone przez Bobrytowa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-11-2009, 07:21
  5. [145] Problem ze wspomaganiem
    Utworzone przez Marek75 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-08-2008, 21:40
