• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Jaki rozrząd kupić-polecane/niepolecane
  • Autor wątku Autor wątku bella
B
bella
Guest
Koledzy co sądzicie o tym komplecie?
http://moto.allegro.pl/rozrzad-alfa-romeo-145-146-147-156-166-2-0-kpl-i1430049604.html
Za te pieniądze jest dobrze.
nie ma w tym zestawie pompy wody i paska do wałków balansowych więc cena bez rewelacji. Normalna
Pompa wody mi nie cieknie ani nic sie nie dzieje wiec nie wiem czy jest sens ja wymieniać...
A jaki masz przebieg ? Może okazać się ze zrobisz rozrząd, a za kilka tyś. bedziesz musiał ją zmienic bo zacznie szumieć.
jesli nie wymieniasz pompy wody to po co np wymieniac rolki rozrzadu? to działa podobnie. Rozleci Ci się pompa to masz gotowy remont silnika. Pomyśl co Ci się bardziej opłaca. Czy wydać te 150zł więcej czy później naprawiać silnik a później opinia na rynku jakie to alfy są awaryjne...
Otóż to, dobra praktyka jest taka, że wymienia się pasek z całym osprzętem i pompą wody, bo pompa ma podobną żywotność jak rozrząd.
Odnośnie pompy jeszcze trzeba zwrócić uwagę, żeby nie miała plastikowego wirnika tylko metalowy. Kupiłem raz z plastikowym to po roku się rozleciał...
Dzięki koledzy. Zamówię chyba tą - http://moto.allegro.pl/pompa-wody-alfa-166-2-0-t-s-i1404693735.html - może być?A swoją drogą to występuje u mnie jakiś dziwny ,,świst,,-im więcej gazu tym głośniej świszczy:mad:
a wariator w jakim masz stanie??? ja nie wymienilem i po 2k kilometrow zaczal dzwonic przy rozruchu na zimno, wiec warto sprawdzic w jaki jest stanie
witam
dokładnie uważam że wymiana paska balansowego i pompy to podstawa w komplecie z drugim paskiem i rolkami
cena takiego kompletu to ok 580 zł ja tyle zapłaciłem na allegro wymiana płaciłem 300
pozdrawiam
ten swist moze wydobywac sie z napinacza paska alternatora kiedys tak mialem w 155 2.0 16v ,zrzuc pasek i zapal i bedziesz wiedzial czy to jest to w razie czego wymienisz napinacz +pasek bo to wieczne tez nie jest.A co do rozrzadu pominiecie czegokolwiek z rzeczy ktore koledzy wymienili najczesciej sie zle konczy tak wiec nie warto oszczedzac na rozrzadzie
Ja zawsze wszystkie rozrządy robiłem na Paskach Conti Power Grip(rozrząd i napędy osprzętu) i rolkach i napinaczach SKF, wg mnie bardzo dobre części, nie są najtańsze ale w końcu to nie żaróweczka tylko rozrząd...
