Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Wymiana rozrządu 2.0 V6 TB
    Marcin Szł-y
    Domyślnie Wymiana rozrządu 2.0 V6 TB
    Witam wszystkich ok 1 tydzień temu zakupiłem alfe 166 2.0 v6 i szykuje się do wymiany rozrządu mam przejechane 150000 km przebiegu powiedzcie mi ile gdzieś wyjdą mnie części potrzebne do wymiany wraz z robocizną????
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ScorpioPL
    Bielsko-Biała
    Mini Cooper S Kuga 2.5T
    od 1000 do 1500 złotych w zaleznosci od uzyrych czesci i ceny mechanika
    było Giulietta 1.8 '83 LPG, 164 2.0TS '94 LPG, 166 FL V6 2.5 24v LPG , 159 2.0JTDm 170km
    jest Mini Cooper S 170 KM, Kuga 2.5T 250KM bo benzyna musi mieć doładowanie
    Marcin Szł-y
    Mówisz że aż tak dużo w tym roczniku 1999 który ja mam liczyłem że zmieszczę się w 900zł?????
    http://allegro.pl/alfa-romeo-166-roz...413306898.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Cena z allegro za napinacz i pasek chyba odpowiednia (chociaż rolki i napinacz wiekszość poleca firmy SKF) do tego koniecznie wymień pompę wody przy okazji cena ok 350 zł firmy RUVILLE (chyba taka jak do 24V).
    Robota w granicach 400 - 450 złotych (z pompą wody).
    Trzeba użyć blokad do ustawienia rozrządu, a więc zdjąc pokrywy zaworów, a że głowice masz dwie to dodatkowo jeszcze dwie uszczelki (ok 100 za sztukę).
    W sumie 500 + 350 + 200 + 400 = 1450 (niektórzy pokrywy składają na silikon czy specyfik Wurth'a wtedy - 200 zł)
    Powodzenia
    EDIT: przy okazji można sprawdzic luzy zaworowe i wyregulować, ale to nich ktos z V6 TB sie wypowie...
    Ostatnio edytowane przez kelpin ; 10-02-2011 o 21:02
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo 166 3.0 24V Sport-tronic Rok produkcji: 1999
    ja płaciłem za rozrząd 699 . pasek , napinacz i 2 rolki + [pompa 200zl graf, + uszczelki po 80zl robocizna będzie kosztować 450zl
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Trochę z tymi cenami Panowie przesadzacie....
    na alledrogo kpl rozrząd bez pompy wody 450zł...
    np. http://allegro.pl/alfa-romeo-166-roz...413306898.html
    A myślę, że kupując w ASO napinacz i w "nie ASO" pasek GATES lub Conti wyjdzie jeszcze taniej
    Pompa wody w 12V jest napędzana paskiem klinowym nie rozrządu.
    Trochę koledze namieszaliście, bo 3.0v6 24V ma dużo droższy rozrząd.
    Faktem jest, że pokrywy zaworów trzeba zdjąć bo są znaki na wałkach, ale nie straszcie dodatkowymi kosztami. Ja zmieniałem rozrząd bez blokad i wszystko ok
    Także posiadacze 24V jeśli nie do końca wiecie w czym rzecz prosiłbym o nie wprowadzanie w błąd.
    Ostatnio edytowane przez jacoff ; 10-02-2011 o 22:33
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    Mariano898
    Nawet do 24v tyle nie kosztuje wszystkie cześci kupowałem powiedzmy z górnej półki nie pamiętam ile to wyszło gdzieś mam fakture ale napewno nie tyle
    wroclaw
    166 2.4jtd spider 3,2v6
    Pompa wody w12v jest praktycznie dożywotnia wymiana max 400 zł jak byś był zwrocławia to rozrząd mogę wymienić
    pawel164
    Wawa
    Cytat Napisał jacoff Zobacz post
    W 24V też, ale żeby ją wyjąć trzeba zdjąć pasek rozrzadu. Więc można przy okazji.
    Cytat Napisał pawel olszewski Zobacz post
    W 3.0V6 w moim roczniku była z plastikowym wirnikiem. Przy wymianie okazało się ze jest pęknięty. Teraz założona z aluminiowym i być może jest "dozywotnia".
    Bydgoszcz
    Ja pompy nie wymieniałem ani w 164 2.0v6 TB, ani w 164 3.0v6 12V, ani w Gtv 2.0v6 TB, ani narazie w 166 2.0v6 TB
    W 166 3.0v6 24v zresztą też nie wymieniałem.
    Więc chyba można potwierdzić, że jest dość mało awaryjna.
    Za to jeśli już temat wszedł lekko na układ chłodzenia... trzeba uważać na termostaty w każdej V6, lubią się zawieszać i przepuszczać cały czas na chłodnicę.
    No i odwieczny problem 166 - nagrzewnica Choć sam nie musiałem wymieniać, dość często się zdarza rozszczelnienie.
    Ostatnio edytowane przez jacoff ; 11-02-2011 o 10:48
  1. Wymiana rozrządu
    Utworzone przez kak-tus w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 13-02-2020, 21:04
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  3. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  4. wymiana rozrządu
    Utworzone przez wronx88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 12:22
  5. [164] Wymiana rozrządu 3.0 V6 24v
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 09:13
