    Ramki Alfaholicy
Mokro pod dywanikiem za kierowcą
skopek
Wiek
37
Lokalizacja
Legnica, Poland
AR 146 1.4 TS (sold) / AR 166 2.4 JTD 10V / AR Spider 2.0 TS / AR 159 2.4 JTDm
Mam problem ze zbierającą się wodą (najprawdopodobniej wodą, bo ciecz bezwonna) pod dywanikiem pasażera z tyłu za kierowcą w AR 166. Aktualnie temperatura od około 5 dni poniżej zera, nie ma opadów deszczu ani śniegu na drogach, a pod dywanikiem mokro. Nie mam pomysłu na przyczynę takiego stanu rzeczy. Może ktoś coś takiego przerabiał u siebie??
Z góry dzięki za sugestie.
Zwykle w takim przypadku winna jest nagrzewnica, co by się zgadzało, bo jest to częsta usterka w 166. Sprawdź, czy ci płynu w zbiorniczku nie ubywa.
ja sie też kiedys zastanawiałem czemu mam mokro pod dywanikiem gumowym i sie okazało ze mam coś wbitego i przeciekał dywanik
Rozumiałbym gdyby to był przód mokry, a mokro jest pod dywanikiem pasażera za kierowcą (i to tak w miejscu pięt bardziej niż palców stopy) i nigdzie indziej.
Dywaniki mam welurowe i w tym miejscu dywanik jest mokry tyle, że nikt tam z mokrymi butami nie siedział (nie padał deszcz ani śnieg od dawna).
Ja długi czas walczyłem z wodą w aucie, chyba (odpukać) udało mi się w końcu. Też miałem mokry dywanik z tyłu za kierowcą, poza tym w czasie ulewy po plastikowych słupkach pod nogami kierowcy i pasażera lała się woda. Winna prawdopodobnie była dziura od strony komory silnika, z lewej strony na podszybiu. Tam jest taka masa przykręcona, wszystko było skorodowane - zakleiłem i jest spokój.
Mniej więcej w tym samym czasie załatałem progi, z tyłu były mocno skorodowane, być może przez nie też coś się lało do środka.
A teraz niedawno przy okazji wymiany sprężyn okazało się, że tylna szyba przecieka w prawym dolnym rogu. Rozkleiła się na odcinku jakichś 3cm. Skutek - woda w bagażniku i pod tylną kanapą.
To tyle moich przygód z wodą. Mam nadzieję, że nic więcej nie odkryję w kwestii przecieków i alfka się nade mną ulituje :).
Ja tez miałem wode w środku, ale uporałem sie z tym szybko wg instrukcji kolegi yoozefa (gdzieś był temat z załączonymi Twoimi zdjęciami).
A do klejenia użyłem silikonu dekarskiego:) i od czerwca susza i spokój:)
Etam, ja niegodzien, to Majkel wtedy podsunął to miejsce i zarzucił fotki :). Ja tylko pomęczyłem temat i skorzystałem z jego porad :). A tutaj jest ten wątek:
http://www.forum.alfaholicy.org/166/17053-dostajaca_sie_woda_do_srodka-3.html
Edit: Acha, jeszcze mi się przypomniało, że jak ta woda się lała przez grodzie z przodu, to charakterystyczne było, że jak się ostrzej ruszało z miejsca po deszczu to słychać było odgłos takiego przelewania się wody gdzieś z przodu auta (jakby się pełne wiadro wiozło).
odświeżam troszkę temat ;)
u mnie mokry jest dywanik kierowcy.
z doświadczenia jakie przeprowadziłem wynika, iż wlewając wodę na dachu (w rogu szyby) ścieka ona po uszczelce od drzwi do środka.
nie wiem Jak i Czy to jest w ogóle możliwe ???
bardzo proszę o pomoc. znowu pada :(
U mnie po ostatnich deszczach nadal robi się mokro na dywaniku pasażera za kierowcą i również nie mam pojęcia dlaczego. Pozostaje empirycznie stwierdzić co jest nie tak czyli wąż ogrodowy na dach. Tak poza tym to zapomniałem schować anteny od CB i przez te kilka dni zrobiła mi się powódź w bagażniku :(
Nie wiem, czy to Wam pomoże, ale u mnie w aucie był zainstalowany niby oryginalny alarm (są naklejki na oknach drzwi) i kable do niego były przeprowadzone w taki sposób, że ktoś wyciął kawałek takiej dużej uszczelki na ścianie grodziowej przez którą idzie główna wiązka kabli z silnika. Przez powstałą dziurę w uszczelce przeciągnął kable do alarmu.
Właśnie przez tę dziurę w uszczelce dostawała się podczas deszczu do środka kabiny woda.
Musiało się tak dziać od nowości (kupiłem używane). Efekt jest taki, że mimo zastosowania środka przeciwgrzybicznego i kilkukrotnego ozonowania kabiny czasem (zwłaszcza jak jest wilgotne powietrze) pojawia się leciutki zapaszek stęchlizny wewnątrz auta (niestety należałoby wymienić wszystkie maty wygłuszające). Woda za to, po zaklejeniu dziury poxipolem już się nie pojawia.
Jest jeszcze jeden patent przez który może występować woda w środku:
- trzeba ściągnąć kierunek
- macie tam w karoserii otwór który powinien być fabrycznie zaklejony folią aluminiową
- nie ma folii zaklejacie
- jeśli jest to warto poprawiać nową (bardzo dobra do kominków w markecie budowlanym - koszt około 30 zł)
O w mordę, kierunek ten taki mały zaraz za przednim kołem? Ostatnio zauważyłem, że w prawym w środku jest woda, czyżby kolejny przeciek? Jak się dobrać do tego kierunku, jakiś zatrzask czy przykręcony od spodu?
Kierunek łapiesz mocno, najlepiej gumowymi rękawiczkami i przesuwasz go w kierunku drzwi. Kiedy przesuniesz, albo sam odskoczy, albo pomóż sobie z drugiej strony małym śrubokrętem.
Witam panów widzę ze nie tylko ja mam problem z moja bella , po tygodniu mojej nie obecności zauważyłem ze za siedzeniem kierowcy mam wodę ale to jak by ktoś wiadrem na lał około 3 cm wysokości ze cały dywanik zatopiony. dziś rozbierałem podszycie dolne by zobaczyć co się dzieje. wszystko do okola suche dach cały boczki także u kierowcy sucho a za kierowca jezioro mam . Czy ktoś się z tym spotkał bo ja szukałem miejsca gdzie by mogło lecieć ale po waszych postach czytając sprawdziłem wszystkie możliwe elementy i nic nie znalazłem.
Pozdro Damian.B
Mam ten sam problem, niestety również nie znalazłem przyczyny. Jak będę miał czas to zrobię eksperyment z wężem ogrodowym.
dobra ja dalej zabieram za suszenie mojej belli bo w tym tyg. jadę na urlop a tu rozkręcone wszystko by to osuszyć . może na coś się natknę
Sprawdź jak wygląda uszczelka drzwi i tylnej szyby.
sprawdzałem i jest ok. bagażnik sucho , pod kanapa tak samo sucho chyba wszędzie sprawdzałem ,
U mnie osłona słupka C z prawej strony robi się mokra podczas deszczu. Nie mam jak tego tropić, ale mam 3 podejrzenia:
- uszczelka tylnej szyby
- uszczelka drzwi
- rynienka dachowa (czy to w ogóle możliwe?)
Jak rozebrać tę osłonę i czy ew. w ten sposób jest szansa znaleźć "dziurę"?
Witam wszystkch u mnie pojawil sie ten sam problem co u kolegi skopka, dzis znow padalo i wszystkie dywaniki sa suche i podloga sucha oprocz jednego, ktory znajduje sie po lewej stronie za kierowca. dywaniki nie jest caly mokry, tylko od piet. wody nie widac ale kiedy nacisne na dywanik to woda zaczyna wychodzic jak ze szmatki wilgotnej. moim zdaniem mam gdzies dziure w podlodze ale nie wiem jak to mozna sprawdzic? bo jezeli bylo by od progu to mial bym chyba caly dywaniki mokry? Dziekuje za odpowiedzi na moj post i porady tych ktorzy juz sie wypowiedzieli.
