[166] webasto
rafal0717
Użytkownik
Wiek
41
Lokalizacja
Nieporęt
Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
Witam. Po czym poznać czy w moim samochodzie jest zamopntowane webasto i na jakiej zasadzie ono działa?
Po pierwsze pod przednią maską powinna być srebrna naklejka z danymi technicznymi webasto.
Po drugie jak zajrzysz z tyłu silnika u dołu zobaczysz tam taką prostokątną skrzynkę do której dochodzi kilka przewodów
Po trzecie możesz się schylić i zajrzeć pod auto mniej więcej do środka długości samochodu będzie dochodzić cieniutka metalowa rurka z tłumiczkiem przy końcu.
A działa w ten sposób ze jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 6 stopni webasto włącza się automatycznie i grzeje płyn do 60 stopni potem się wyłącza.
Skutkiem tego jest szybkie nagrzewanie sie silnika u mnie do pełnej temperatury około 7 min.
odgrzeje kotleta bo mam parę pytań związanych z tym urządzeniem poniewaz moja 166 posiada również to udogodnienie..
czy webasto da się właczyć przy obecnych temperaturach?? do czego słuzą te przyciski (set, płomyk) na tym małym panelu sterowania?? dusiłem na nie ale żadnej reakcji.. czy z tego wynika że u mnie to urządzenie jest zepsute??
