Hej Alfaholicy!
Zachęcamy do:
Oczywiście. Bez jego zdjęcia nie zdemontujesz boczków.Pytanie czy głośnik się rówież odkręca?
To uprzedzę jeszcze fakty. Te dekle od głośników są paskudne w zdejmowaniu. Jak nie masz wprawy to połamiesz. Budowa jest taka że pokrywka z tym materiałem jest luźno wsadzona a następnie wciśnięty ten pierścień z chromowanego plastiku. To on ma zatrzaski. I teraz jak delikatnie i umiejętnie nie będziesz tego pierścienia podważał dookoła to połamiesz. I pamiętaj przy montażu że pomimo kółka to jest tylko jedno poprawne położenie. Nie jest obojętne jak obrócisz.
Broń Cie Panie B!!! nie odrywaj materiału od tej pokrywki...tzn, że pokrywka plastikowa z materiałem jest na zatrzaski ? czy mam tez oderwac materiał od plastiku?
JA wyciągałem ostatnio głośnik i po pierwsze to delikatnie wyjmij ramke chromowaną bo jest dość :krucha:, a potem musisz wyjąc pokrywkę od głosnika. Ona siedzi na 4 zatrzaskach metalowych które wchodzą w boczek.. Da się to wyjąć, to nie jest :wyższa szkoła wywijania batem: ale trzeba to robić powoli i delikatnie... PAmietaj , że jak będziesz podważał tąokrywkę: żebyś nie uszkodził boczka bo on z dość miekkiego plastiku jest zrobiony i widać na nim ślady po podważaniu śrubokrętem na chama...
