Rozmiar śrub do felg
dipisi
Lokalizacja
Płock
Alfa 166, 2.4 jtd, 2002 r., lancia thesis 2.4 jtd 20v, 2003
Koledzy, jaki rozmiar powinny mieć śruby do alufelg (oryginały). Eper podaje: M12X1,25X25,5. Ale 25,5 raczej nie do zdobycia po za ASO. Jakie maksymalne można wkręcić. Np 28 podejdą, czy będą za długie.
Pozdr
Ale w ASO śruby sa po 8 złotych. Czekałem 2 dni, więc nie jest to poważny problem.
Powaznie? Ha, no to dobrze wiedziec. Ktos pisal gdzies wczesniej na forum, ze po 20 mu liczyli, ale moze to chromowane byly.:)
Kupowałem te z chromowanym kapslem. Są całe stalowe (chyba krótsze), ale nawet nie pytałem po ile, bo w sumie po co mi takie :D
zaszalej
a ten "chrom" zacznie odpadać po kiklu miesiącach i będzie brzydko ( chyba , że tylko ja miałem takiego pecha i u mnie na takich z alledrogo "chrom" po prostu odpadał )
koledzy, zakladam wlasnie alu do mojej 166 - wczesniej byly stalowe...na co zworcic uwage jesli chodzi o sruby? czy moga podjesc te z felg stalowych czy z automatu kupic jakis specjalnie pod felgi aluminowe? pozdrawiam, Pawel
masz wszystko powyżej
M12 1.25 łeb stożek
( jak stalówki miałeś przykręcone śrubkami do alu to mogą być ale jak miałeś śrubami do stalowych to nie mogą być )
Oryginalnie felgi alu przykręcane są śrubami, które nie są chromowane, ale mają na końcu taki chromowany kołpaczek. Fajne to rozwiązanie, bo klucz chromu nie niszczy, a wygląda to świetnie. Pomyśleli makaroniarze tym razem.
Witam. Zakupiłem alu. Miałem wcześniej felgi stalowe. Po założeniu okazało się że śruby są przy krótkie. Jakie śruby powinienem zakupić? M12 x1,25 x 26mm czy 28mm? Jaki rozmiar mają śruby ze stalowych?
26 powinno starczyć ale 28 też na pewno nie będzie za długie więc skoro jedne miałeś krótkie to lepiej kup 28mm
do stalówek jest chyba 22mm ( ale nie mam pewności jak jest w 166 )
