Witam, dziś mi zaświeciła kontrolka silnika "Awaria systemu kontroli silnika EOBD" podczas jazdy autostradą oraz auto nie miało mocy powyżej 3000 obr.
dodatkowo tego samego dnia kontrolka zgasła zanim podłączyłem Alfę do kompa (objawy znikły jak ręką odjął). po podłączeniu do komputera wyszedł błąd P0238 (czujnik ciśnienia doładowania "A" - sygnał za wysoki). po sprawdzeniu wykresów okazało się że ciśnienie doładowania to 1514.0 mbar a powinno być max 1278.0, mechanik powiedział że trzeba wymienić map sensor. Czy aby na pewno??
